Мне в этой стране вопрос по мкэ задать некому - науке здесь больше нет. Все уехали.
Те кто реально писал остались в основном.
51 минуту назад, AlexKaz сказал:
Ладно бы вы сами писали мкэ - так вы же юзерелло голимое
так вы тоже в какой-то степени "юзер": вы же используете готовые языки программирования, в которые вбиваете готовые формулы из готовой теории.. чё ж тут, давайте свой язык программирования создавайте, свою теорию МКЭ, а лучше своё железо! Слабо?
да и "кнопкотыки" - понятие растяжимое, вас к ним тоже можно отнести: вы же на кнопки нажимаете, когда кодите.. или у вас с вашим ПК телепатическая/мысленная связь?))
не понимаю как вы втискиваете в штаны ваш непомерный снобизм:biggrin:
в конкретном месте где я сейчас пока ещё работаю мне тоже некому задать вопрос, но это не значит что все остальные на "материке" тупые))
Реальные мужики любят поржать
Реальные мужики любят поржать пожрать!
Изменено пользователем Jesse
В свое время была поставлена задача освоить мировой опыт после падения железного занавеса. Что и сделано успешно в том числе и Вами всеми на этом форуме. Когда-нибудь захотят и сами что-то писать. Коммерческой перспективы не просматривается, а открытое ПО и бесплатное вполне бы могло развиваться. При какой-то востребованности и подходящем финансировании .
 Снобизма нет, потому что снобы не нуждаются в советах :)
и выпить :)
Изменено пользователем Fedor
16 часов назад, Jesse сказал:
а то что дырку в образце делают это не разрушение?
нет, это деформация поверхности локальная :wink:
16 минут назад, статист сказал:
@статист , не успел ознакомится, но как я полагаю там предполагается одинаковая твердость по поперечному сечению образца? Таким образом этим надо пользоваться с умом.
В 13.06.2019 в 14:40, bard сказал:
В ГОСТе указано - твердость штифтов не менее 58-65HRC.
В самом госте есть ссылки на смежные госты, где указано - незакалённые штифты Ст45. Надо полагать, закалённые будут выдерживать столько же. Вообще же, надо лопатить все эти смежные госты всякий раз.
Изменение свойств можно оценить через объемные доли как это делается в композитах . Думаю мелочь. Закалка в основном сказывается на контактных напряжениях :)
В 14.06.2019 в 00:18, Jesse сказал:
где же, где же все эти умные люди
3 часа назад, AlexKaz сказал:
ну правильно. Раз ответа на вопрос не нашлось в Перми и на этом форуме, значит вся остальная часть России висит мёртвым грузом своей некомпетентности. Всё логично
на самом деле, @AlexKaz , вы недалеко ушли от тех маразматиков на заводе, с которыми мне приходится работать. я не раз упоминал про женщину/начальницу бюро в моём отделе, 20-ти летний стаж работы инженером которой сводится с созданию кривых разноцветных сборок в компасе без параметризации, связей и понимания. Это можно было отнести на её преклонный возраст (то что взрослое поколение, как правило, хуже в комп. технике разбирается), но в конструкторских элементарных вещах она тоже тупит. НО! при этом она себя считает выдающимся инженером и начальником и считает, что вся страна работает как этот прогнивший завод.
Я не знаю в полной мере как вы там у себя работаете, @AlexKaz , но в этом отношении (снобизма и недальновидности) вы с ней похожи как 2 капли воды:smile:
15 часов назад, AlexKaz сказал:
Почему выдерживать столько же? Про лопатить смежные госты согласен. Если принять диаметр штифта 8мм и глубину каленого слоя 2мм, то это уже солидный % от площади сечения.
10 часов назад, Jesse сказал:
Завидовать нехорошо. 20 летний стаж означает, что даме к 50. Это никак не преклонный возраст. Что добились Вы? У Вас нет снобизма? А откуда взялась дальновидность?
В 14.06.2019 в 16:41, AlexArt сказал:
если бы ознакомились, вопрос бы не стоял.
В 16.06.2019 в 01:57, bard сказал:
Я бы предположил, что оба варианта сталей из таблицы 2 должны быть равнопрочными, что сырая, что с закалкой. Может что технологи на chipmaker подскажут что это за стали по их составу.
В 14.06.2019 в 18:41, AlexArt сказал:
Да там для разных сталей разные уравнения. На вкус и цвет ведь сходу не определишь - аустенитная, легированная марганцем или хромом или ещё какая.
Несмотря на то, что Mn и Cr есть в составе - так в 3-х вариантах доли разные.
    • статист
