Нужен программист для доработки SmarTeam
Нужно написать приложение под SmarTeam которое будет формировать XML файл с информацией о составе изделия, выгружать из хранилища SmarTeam PDF файлы чертежей, осуществлять пакетную печать и в зависимости от прав пользователя давать возможность ставить или убирать определенные галочки(флажки). Пишите в личку или на почту p.semaka@pet-eu.com
    • статист
