Sign in to follow this
Followers 0
andrey2147
ЧПУ не видит кн.Пуск
50 posts in this topic
Pinned posts
ID: 41   Posted (edited)
810D, панель оператора OP032S, РСU-50 (кажется тк HDD есть )
ЧПУ не реагирует на кнопку "Пуск цикла" (зелёная ) ,кнопка реально живая,(тестер пищит ) дорожки протёр,
но  ещё при загрузке когда все светодиоды мигают на этой кнопкой не мигает светодиод.
Станок полностью исправен, при включении в нули выходит, алармов нет.
Какой блок отвечает за эту кнопку и что забить в "Статус PLC " что-бы увидеть срабатывание кнопок этой панели ?
Edited by andrey2147
Share this post
Однако поработал месяц, теперь не работает ни одна кнопка и ни один светодиод.
Будем вскрывать.
Share this post
Надо было в спирт окунуть:smile:
В России без спирта ничего не работало/работает.
Share this post
5 часов назад, andrey2147 сказал:
Будем вскрывать.
"Вскрытие показало , что пациент умер от вскрытия". Недавно подчинённые
плату процессора в промышленной  системе полностью от разъёмов" вскрыли".
Месяц простоя ...
Share this post
Вопрос: а если адреса профибаса слетают то пульт мигающий будет или нет ?
Сёйчас горят два светодиода зелён и жёлт ( не помню как было при работе )
24 в приходит, на профибасе ошибок нет
фото прилагаю
Share this post
У меня плата несколько другая чем у вас 6АС5203 -0AD10-0AA0 Положение переключателей такое же как на вашем фото. Это стандартное положение для данной панели
Светодиоды  горит зеленый - есть питание, и мигает желтый - обмен данными Остальные два не горят.
Share this post
1 час назад, andref сказал:
Спасибо, полагаю что обмен данными идёт.если бы нет то были-бы ошибки по профибасу.т.
А так станок готов, даже гидравлика включается. но кнопки не видит, все.
Share this post
По светодиодам добавлю, при включении кратковренно загорается красный светодиод, похоже сигнализируя о прохождении RESET c  MAX705. И желтый светодиод должен именно мигать, даже если плата включена на столе, если он просто горит то скорее всег процессор С165 не запустился
Share this post
4 часа назад, andref сказал:
Да, просто горит.
Отправил в ремонт
Share this post
ID: 50   Posted (edited)
Вопрос такой подойдёт ли если купим другой пульт,
шильдик такой -же только  версии разные (на фото стрелками )
первое фото-родной ,, второе-тот что продаётся
Share this post
На токарном станке мы заменили плату 6АС5203 -0AD10-0AA0  версия L на плату версии N. Cтанок заработал Все кнопки выполняют свои функции.
Share this post
Followers 0
    • Chaturanga
      Здравствуйте, коллеги. Пытаюсь найти расположение файла пользовательских настроек, и как-то безуспешно. Никто не сталкивался?
      Момент инерции бухты 7000 кг не учли что ли? J_бухты=6300 кг*м^2, в 6.5 раз больше того, что Вы привели. Для экстренного останова необходим какой-нибудь тормоз колодочный/дисковый и т.д.. И то не факт, что эту консольную конструкцию не развалит на первой же намотке.
    • Udav817
      Что-то я думаю, вам подшипники придётся каждый день менять. Вращающиеся 7 тонн за 2 секунды остановить... Чем останавливать-то?  Обычная советская кривошипная гильотина, которой сталь до 10-16 мм рубят имеет редуктор, в котором колёсо на одной оси с маховиком. Так там вся гильотина 5 тонн весит, маховик и колесо - значительно меньше, максимум 800 кг. И то когда двигатель выключается, это всё останавливается минуты 2-3. И там тоже обороты примерно такие же. А вам 7 тонн за 2 секунды. Ну это только ломом.  И то я даже не знаю из чего такой лом сделать. И где вы столько одноразовых людей найдёте, которые будут этот лом всовывать.   Техника безопасности важнее, чем выигрыш нескольких минут с технологической паузы.   Кстати, да. Лучше предусмотреть какую-то съёмную опору, которая хотя бы часть нагрузки возьмёт и будет компенсировать момент. Правда, конструкция такой опоры вряд ли будет простой. Первое, что приходит на ум - свободно скользящая в осевом направлении, чтобы можно было сдвинуть, а дальше поворачивается в сторону на шарнире. Проблема в том, что со временем её будет всё труднее надеть и снять с конца вала.
    • Udav817
      Если создаёшь эскизы, лучше работать с соответствующей вкладкой. Тогда всё находится.
    • Беляев
      Причем тут система координат ?ты суть проблемы  понял ? Если по простому то фрезеровка кармана на модели делается с право и отверстия резьбовые тоже с право в том самом кармане !!!!! И симуляции показывает ,что сделано все правильно !!! Но по факту в УП выводится код, карман как и положено с право а вот отверстия с лево!!!! Не там где надо !!!
    • igarr
      Проверил  все, нормально. У меня получаеться при ST35,выставляеться правильно когда переходишь с большего на меньший металл или наоборот. Если просто поменять марку металла тогда выставляеться не правильно. С этим я разобрался ,теперь вычислил одну фиговину по зазорам. Выставил ST42 металл 10мм ,все четко опустил сначало левый край ножа,замерил, опустил правый край ножа(полностью нож опустил)замерял правый край ножа. Всё чётко, зазор согласно бумаге. Теперь выставил металл 7мм, все 0,7мм щуп не лезет,а надо 0,74мм.Щуп 0,65 проходит как положенно, но это для металла ST35 ,а выставленно ST42. Пока оставил все так, какие будут рекомендации?
    • Chardash
      Суррогатные модели - ИИ и Численные методы     весь плейлист для тех, кому интересно
    • Francoligas
      Здравствуйте,помогите пожалуйста,есть фаил с цифрами - строка грубо говоря,с нее нужно сделать три массива данных,не как не доходит,как сделать
      Вот на чем остановилась
      using System;
      using System.Collections.Generic;
      using System.Linq;
      using System.Text;
      using System.Threading.Tasks;
      namespace ConsoleApp1
      class Program
      static void Main()
      string[] lines = System.IO.File.ReadAllLines(@"C:\Users\Kristina\Downloads\y_axis_Channel 1_CH1.frf");
      System.Console.WriteLine("Contents of y_axis_Channel 1_CH1.frf");
      foreach (string line in lines)
      Console.WriteLine("\t" + line);
      Console.WriteLine("Press any key to exit.");
      System.Console.ReadKey();
    • Kir95
      Чтобы начертить линию на плоскости-ЛКМ по плоскости или грани и нажать клавишу "L" (при любой раскладке клавиатуры). Солид переходит в режим эскиза с выбранным инструментом "Линия". Экономия, как минимум в один клик мышью ). Команда осталась со времён 2д эмулятора, когда можно было чертить текстом из командной строки, а-ля автокад.
    • Kir95
      В Windows 10 уже встроенный PDF принтер есть. Ctrl+P->Print->в списке принтеров выбрать Microsoft Print to PDF.
