Sign in to follow this
Johnny18den
Как сделать, чтоб масштаб на мониторе соответствовал масштабу
Johnny18den
Может кто знает как сделать, чтоб масштаб на мониторе соответствовал масштабу на чертеже?
Share this post
Di-mann
Поставить цифру 1 в окошке масштаб
При условии что дрова на монитор установлены.
Share this post
IgorT
Поставить 1 в окошке масштаба зуммирования экрана. Промерить величины геометрии, полученные на экране. Вычислить коэффициент монитор/геометрия и устанавливать масштаб на экране с учетом полученного коэффициента.
Share this post
Johnny18den
1 час назад, Di-mann сказал:
Дрова установлены, но масштаб не совпадает
43 минуты назад, IgorT сказал:
А более точный есть способ?
Share this post
IgorT
Я не в курсе.
Стесняюсь спросить, а какая точность нужна?
Share this post
Bully
13 минуты назад, Johnny18den сказал:
это вам надо спецзаказ на монитор сделать, указывая в ТЗ название программы и версию. Потратив человекочасы на разработку, спецы самсунга/ЭлДжи и т.п. за много миллионов может быть сделают через лет 5 :biggrin:
Share this post
Чингачгук
2 часа назад, Johnny18den сказал:
как сделать,
как, как ? Просто!
Чертите в масштабе своего монитора!!! 1 к 1 ,во!
Чуть не забыл, и не используйте масштабирование эскиза в момент черчения, а то собьется масштаб соответствия ....
Share this post
Johnny18den
1 час назад, IgorT сказал:
Я не в курсе.
Я просто хотел исключить погрешность измерения линии на экране
Share this post
Di-mann
10 минут назад, Johnny18den сказал:
:k05162:
Share this post
30 минут назад, Johnny18den сказал:
Я так и думал. Не оскудевает земля русская талантами.
Рискну предположить, что Вам вообще не нужен компьютер. Он Вам только мешает. Чертите сразу на бумаге. Так Вам будет проще и быстрее.
Share this post
Maze
5 часов назад, Johnny18den сказал:
про параметризацию не говорите автору
Share this post
Johnny18den
5 часов назад, Ветерок сказал:
Нет не проще. На компьютере быстрее будет.
1 час назад, Maze сказал:
Подь*б защитан
Edited by Johnny18den
Share this post
Di-mann
Любая линия в cad системах имеет толщину 0. Толщина отображения не влияет на точность проектирования.
Share this post
8 часов назад, Di-mann сказал:
Если бы толщина была ноль, её нельзя было бы увидеть :) А на мониторе она видна :) Значит к ней можно приложить линейку и измерить. И длину и толщину.
Share this post
Di-mann
29 минут назад, Ветерок сказал:
Вы про математическую толщину или визуальную?
Share this post
1 минуту назад, Di-mann сказал:
Я про ту, к которой линейку прикладывать :) про толщину пикселя дисплея, наверное. Автор же хочет линейкой мерить на мониторе.
Share this post
Di-mann
Толщина визуализации зависит от типа линии и режима просмотра.
Вероятно.
Мерить детали линейкой на мониторе приходит нормоконтроль, контролирую соблюдение госта на электронную модель изделия. :k05162:
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Я толщину линии разметки делений самой линейки меряют щтангенциркулем?
Share this post
valeo-ua
Вероятно.
ладно вам юморить.
Думаю все проходили этот этап. Когда хочется вместо распечатки на бумаге получить на экране в размере 1 к 1.
Со временем, правда, это проходит. Штангель под рукой, рулетка или линейка помогает.
Share this post
18 минут назад, valeo-ua сказал:
Я начинал с проектирования пароходов, наверное поэтому такого желания у меня никогда не возникало :)
Share this post
valeo-ua
48 минут назад, Ветерок сказал:
не повезло, однако :)
а я - в пресс-формах
так там стандартом было основной вид сборочного чертежа делать 1:1 что-бы визуально оценить размеры пресс-формы.
Share this post
vasillevich68
В 17.05.2019 в 17:09, Johnny18den сказал:
Вы что, Матрицу не смотрели? Как можно исключить погрешность виртуальности???
Не знаю для чего вам эта затея, хотя предположение есть, но да ладно.
Ситуация такова. Отображение монитором 1:1 это виртуальное, по этому для каждого монитора оно свое.
При программном измерении, градация измерения зависит от размера пикселя,  https://youtu.be/0zSTKsQDfOU
А что получается в реальном мире, покажут, напечатанные мною линейки
Edited by vasillevich68
Share this post
11 час назад, vasillevich68 сказал:
Жесть! Зачем печатали линейки? У Вас нет фабричной? Бывают пластмассовые прозрачные :)
А Вы проверили с какой точностью эти Ваши линейки напечатаны? Принтеры тоже могут вносить искажения. И побольше, чем мониторы. До нескольких процентов.
И как Вы собираетесь контролировать микроны (у Вас размер с точностью до второго знака) при таком способе измерения?
По-моему, тему надо закрывать, поскольку это изощренный троллинг со стороны автора.
Или это просто клиника. Тогда тему тоже лучше закрыть :) Во избежание психологических травм :)
Share this post
vasillevich68
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Во-первых, затем, что листок проще прикрепить к экрану, во-вторых, линейки напечатал преднамеренно одну на горизонтальном а вторую на вертикальном расположении листа с единой целью - наглядность.
дык нет надобности в их точности, с основной свое задачей, наглядность, они и так справляются
11 минуту назад, Ветерок сказал:
экранный штангель можно настроит на отображение до четырех знаков, только смысла в этом нет, ибо в любом случае (в не зависимости от размеров монитора) дискретность измерения привязывается к размеру пикселя и равна приблизительно 0,2646 мм
24 минуты назад, Ветерок сказал:
а не как, оно мне нахер не нужно :dance4: пусть по этому поводу у ТС голова болит
Share this post
Di-mann
А включить сетку вместо печатанья линейки... Не, не вариант?
Share this post
vasillevich68
45 минут назад, Ветерок сказал:
кстати, госповеритель в лице, листа бумаги формата А4, точность напечатанных линеек подтвердил
Нееее, сетка будет по ту сторону экрана, а значит виртуальной, а линейка она тута, и она такая - какая она есть, вне зависимости от размеров монитора.
Share this post
Di-mann
Тогда нужно монитор прикрепить кульману... И линейки можно двигать и поворачивать....
Share this post
vasillevich68
25 минут назад, Di-mann сказал:
Мне кажется в данном случае, кульман с его линейками, не нужен.
 :secret:  В курсе Инженерной графики, есть задание, начертить эскиз. Подозреваю ТС хочет положить лист на монитор и обвести карандашиком деталь отображенную на нем, в результате получить зачет по предмету.
Share this post
Di-mann
Кто мешает пересветить на светостоле чертёж, напечатаный 1в1?
Edited by Di-mann
Share this post
vasillevich68
:dntknw: не знаю,
может дело в том, что это айхвоновое поколение,
или, может я просто ошибаюсь в своем предположении:blush2:
Share this post
Udav817
В 19.05.2019 в 03:27, vasillevich68 сказал:
На Али-экспрессе уже есть в продаже? :biggrin(old):
17 часов назад, Di-mann сказал:
Ты сейчас ещё найди такой. Я лично только название слышал от преподов, которым за 70.
17 часов назад, vasillevich68 сказал:
Весь семестр катался в танке, а теперь не хочет в реальный танк сесть?
Тема в целом бессмысленна. Масштаб на мониторе не обязан совпадать с масштабом чертежа. Всё это достигается двумя способами. Или мы доверяем номинальным размерам электронной модели или мы рисуем руками. Распечатанное на принтере, кстати, тоже не обязано совпадать с размерами на чертеже. Потому как каждый принтер обладает своей погрешностью (она ещё и меняется в зависимости от эксплуатации и обслуживания принтера, типа бумаги и т. д.), так что настроить в лучшем случае можно на конкретное оборудование и постоянно калибровать.
Share this post
Di-mann
10 минут назад, Udav817 сказал:
Стекло от серванта положенное на две табуретки, снизу настольная лампа без абажура.
Share this post
Bully
Да ладно вам, просто автор - суперклиентоориентированный специалист. Ему заказчик ТЗ дал, имея в наличии только собственные руки и показав размер пальцами. Вот ему и надо "один к одному".
Share this post
Udav817
47 минут назад, Di-mann сказал:
Я себе иной вариант представлял. Журнальный столик со стеклянной столешницей, на нижней полке столика светодиодный фонарик.
А серванты уже мало у кого остались. Это советская мебель, сейчас непопулярна.
Share this post
Di-mann
1 час назад, Udav817 сказал:
А пересвечивание чертежей снова в трэнде?
Share this post
AZON
В 20.05.2019 в 07:44, Di-mann сказал:
+ бутылка пива и "Прима"
-всё это называлось дралоскоп.
Преподаватель начертательной,проверяя один из таких чертежей,
  " с удивлением " обнаружил ещё один.На обратной стороне листа.
На нём не было штампа и размеров-поэтому НЕУД...
Share this post
Lompac
В 17.05.2019 в 13:53, Johnny18den сказал:
Можно, но зачем это надо? Цель работы? Все проектировщики работают в виртуальной линейкой. Расскажи подробности я покажу, как это делается с инструкцией. Но эта услуга будет не бесплатной. Опиши подробности. Что хотите и как. Я подскажу. Или эта тема закрыта?
Share this post
    • don108
      @Павел1414 на мой взгляд, конкретно в твоей ситуации  ... тут единственный вариант это элемент гибкие, только там повозится тебе придётся     Либо изначально строить по другому ... по направлению данного эскиза
      Вот кто не готовился, так это Бацька. Велел лечить КВ трудом и игрой в хоккей.
    • раздватри
      Поступил вопрос от заказчика: запустил на 8-ми ядерном ПК расчет, а вентилятор не вращается. Почему? Господа, если кто-то столкнется с таким явлением в своем задании-расчете, тогда прошу учитывать следующий момент: в расчете винт раскручивается не двигателем или с заданной в задаче частотой, а встречным набегающим потоком и так как масса вентилятора = 777 000 кг., тогда и момент у него огромный. Пройдут секунды физического времени по всем ядрам ПК и только тогда мы заметим вращение на глаз. Его можно обнаружить в самом начале решения отчетом, выведенным прямо на окно визуализации сцены.  Поэтому, расстраиваться не надо, надо ждать. И в помощь тем, кто не знал как раскручивается винт от набегающего потока: теперь Вы это знаете и можете поболтать.
    • Павел1414
      Моделька Моделька.SLDPRT
    • don108
      не знаешь что такое спойлер ?
      И получили вполне ожидаемый результат (в цветных рамках прибавка за сутки)  Данные на 09.04.2020.  Отсюда https://coronavirus-monitor.ru/coronavirus-v-belgii/
    • Павел1414
      Не понимаю вас...Что нужно сделать? Какой спойлер?
    • don108
      1. по поводу убирания скриншотов под спойлер ты как? 2. не плохо бы детальку в студию выложить
    • Павел1414
      Нет не то! Просто эти методы в авто кад так называются))Моя задача ниже, нужно по эскизу этот орнамент изогнуть
    • don108
      @Павел1414 а понял ... ты это просто так ... гарцуешь жаргончиком. А то что я показал тоже не подходит что ли?   @Павел1414 если не трудно убирай пожалуйста скриншоты под спойлер ... пожалуйста!!!
