Добрый вечер. Столкнулся с проблемой, что при расчете тепломассообменного процесса в градирне (рис.1) программа просто не видит часть конструкции (рис. 2). С чем может быть связана ошибка?
Сразу добавлю, что для простоты построения блока оросителя градирни (внутренней части) я сперва сделал 1 пластину -> далее открыл ее в сборке и с помощью "сопряжения" соединил 3 пластины, как на рисунке 1 -> далее перевел сборку в деталь -> далее сделал корпус и настроил flow simulation.
Самое интересное, что при удалении проекта и создании нового (установка заглушек и других настроек) SW в ходе расчета уже не видит другие компоненты градирни. Иногда полностью 1 из 3 пластин. Иногда какой-то ряд в пластине и т д.
Сперва думал, может ошибка из-за сборки, т.е. необходимо всю градирню делать как "деталь", но подобная ошибка когда-то давно возникала и с конструкцией, которая создавалась только в файле формата "деталь".
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой ?
По идее если все запустилось, то такого быть не должно. А может в разрез не попали детальки просто....
    • статист
