Александр174
Подвисание системы, спасите!
Александр174
Здравствуйте товарищи, очень надеюсь что поможете разобраться.
Купил станок  CK6140H2, стойка Fanuc Oi. Проблема вот в чем- станок во время обработки подвисает между проходами, примерно на секунду. Например во время обработки по g71, перед тем как отойти инструменту для начала нового прохода он там стоит и думает, в результате между каждым проходом стоит свист. В общем не критично, но очень не приятно. Во время просмотра графики с заблокированными осями никаких подвисаний  нет, все работает в реальном времени без раздумывание. Предыдущий владелец убеждает что это решается через меню настроек станка.
Edited by Александр174
Share this post
Guhl
во время подвисания проверьте рассогласование позиционирования осей (сервоошибку). если задан узкий предел сервоошибки, то такое бывает
Share this post
andrey2147
В 28.04.2019 в 23:42, Александр174 сказал:
стоит свист.
Откуда ?
Share this post
Александр174
Свист от кромки инструмента, он движение закончил и стоит трется об деталь, через секунду отходит в начальное положение.
Извините а где и как проверить согласование осей? И как поменять этот параметр предела сервоошибки?
если можно-то детально, я ни разу не был в настройках станка.
Share this post
Anat2015
16 минут назад, Александр174 сказал:
А как работаете? Фанук постоянно просится в параметры, в отличие от Сименса
Share this post
Guhl
41 минуту назад, Александр174 сказал:
какое поколение Фанука (какая буква после "i")?
например, для 0iC и 0iD диагностический параметр 300
в сети есть руководство по техобслуживанию, где описано как это смотреть. страницы 62 - 67
http://servicetex.ru/wp-content/uploads/lib/cnc/FANUC/0i-MMC/Руководство по техобслуживанию.pdf
Edited by Guhl
Share this post
Александр174
Анат2015 вот так и работаем..) сам в настройках станка не понимаю, а специалистов в Челябинске не нашёл) собственно поэтому ищу умных людей здесь. Есть ещё ряд проблем, не критичных но неприятных.
Стойка  0i D6g1-18.0
Share this post
Anat2015
Так вам надо толстые желтые книжки читать, и много. На форуме поищите, инструкцию по техобслуживанию вам дали, остальные - посмотрите в этой весь список, не найдете на форуме, выложим.
Share this post
Александр174
В больших желтых книжках очень много страниц))ещё там  очень много непонятных терминов и формулировок. Пытаюсь понять но даётся с трудом. Если честно думал скажут: зайди туда, нажми это, проверь цифры и дай фото. Ребят вы с опытом, выручайте)
Может кто поможет по видео связи? Я буду непосредственно перед стойкой. Фэйстайм, Вибер, ватсап все есть)
Share this post
Anat2015
Ну, ладно, один раз вам попробуют дистанционно помочь, в чем я (ориентируясь на ваш уровень) сомневаюсь, а дальше?
Хотя бы клаву и оконный интерфейс освойте, в этой ветке (FANUC) выкладывалось несколько доков "для чайников", найдите, почитайте, дорогу осилит идущий.
Алгоритм типа "нажмите это, посмотрите здесь и т.д." - это так женщины осваивают технику (извиняюсь, если кого обидел).
Share this post
Александр174
В 30.04.2019 в 13:29, Guhl сказал:
Скажите пожалуйста как увеличить предел сервоошибки?
Share this post
Guhl
17 часов назад, Александр174 сказал:
что в параметрах?
1827
1828
1829
1801
Share this post
Viktor2004
А какая у вас сервоошибка?
Share this post
Guhl
Да, действительно! Ошибка-то неизвестна
Номер диагностического параметра 300
Edited by Guhl
Share this post
andrey2147
1 час назад, Viktor2004 сказал:
В 30.04.2019 в 21:52, Александр174 сказал:
Share this post
Guhl
6 минут назад, andrey2147 сказал:
что вы хотите этим сказать?
Share this post
Anat2015
Александр тут все сказал:
6 часов назад, andrey2147 сказал:
  В 30.04.2019 в 19:52, Александр174 сказал:
Share this post
Guhl
2 минуты назад, Anat2015 сказал:
Но ведь форумы для того и нужны, чтоб спрашивать!
Может мы ответим и может непонятных слов назавтра станет меньше...
Тут ведь дело каждого: спрашивать - не спрашивать, отвечать - не отвечать...
Share this post
Anat2015
15 часов назад, Guhl сказал:
Абсолютно согласен, главное, чтобы ответ был понятен, а для этого какой-то уровень спрашивающего, или желание разобраться самому, должно присутствовать.
Share this post
Александр174
В 11.08.2019 в 13:14, Guhl сказал:
что в параметрах?
1827
1828
1829
1801
1827 x0z0
1828 x10000z10000
1829 x200z200
1801   0 0 0 0 0 00 0
В 11.08.2019 в 13:38, Guhl сказал:
В параметре 00300 все нули
В 12.08.2019 в 14:32, Anat2015 сказал:
Желание обучаться есть) станок личный, купил ровно год назад, не знал даже как включать. Сейчас уровень уверенного наладчика, программы пишу с этикетом и комментариями. Имею 2 станка на фануке, вроде развиваюсь..)
В 11.08.2019 в 14:59, andrey2147 сказал:
Виктор я даже не знаю-есть она или нет)
Извиняюсь нашёл другой параметр 0300 x0z0
Во время работы цифры меняются
Share this post
Viktor2004
Подвисание происходит только во время обработки по g71? Перечислите случаи в какой момент идет подвисание, чем больше ситуаций назовете, тем лучше
Share this post
Александр174
37 минут назад, Viktor2004 сказал:
Подвисание во всех режимах работы, попробую описать ситуацию детально:
G0x35.z2.
(завис)
g1z0f0,25
x40.z-2,5
z-50.
x45.(завис)
g0z2.
(Завис)
X120.z120.
m30
Получается когда едет по g1- висяков нету
Андрей я обучаюсь..) после того как случайно вытащили батарейки на выключенном станке cke6140z, самостоятельно настроил ноль станка, ограничения хода по осям и Главный привод) короче я не валенок)))
Share this post
Александр174
Новая информация: при переходе с G3 на G1, так же идёт зависание..
Share this post
Мастеровой
Механиков бы  грамотных на станок загнать . Муфты двигатель -энкодер протянуть , муфту двигатель -ШВП , если есть
линейки . Явно у вас рассогласование при переходе кадров идёт .
В 14.08.2019 в 16:03, Александр174 сказал:
1827 x0z0
1828 x10000z10000
1829 x200z200
1801   0 0 0 0 0 00 0
Хи-хи... И снова к посту ID12 .
Edited by Мастеровой
Share this post
    • Тигр
      Теоретически ничего. Практически разная концентрация кислорода в дыхательной смеси, и разное назначение аппаратов. Чего ты о себе да обо мне, ты о людях беспокойся которых пугаешь.
    • Di-mann
      Маленько не пойму. А что мешает от одного компрессора получить 4 линии с индивидуальным регулированием давления посредством контроллера?  Вон @AlexKaz может и алгоритм управления прорисовать, с управляющими воздействиями, исполнительными устройствами и обратными связями.
    • Техком71
      Продам расточные ОПРАВКИ WALTER  Расточная оправка чистовая B3230.N3.033-041.Z1.CP05, Walter 22000РУБ   Расточная оправка чистовая B3230G.N8.110-153.Z1, Walter 48000руб   корпусные свёрла ВАЛЬТЕР 78мм, 97мм, 110мм, 115мм возможна комплектация оригинальными пластинами
    • Техком71
    • Техком71
      И на своем блоге нет новостей. Может, уже и на ИВЛ...
    • Maik812
      пришлите расчет в маткаде.
    • bsaidov
      Спасибо за ответ!  Можете поделиться ссылкой на справочник? или подскажите пожалуйста У меня много шаблонов для ТС (nxdm_) и я открыл nxdm_ugs_model_templates и в конце вставил содержимое pax файла, которую вы скинули. Выглядит следующим образом, скрин прикладываю. Все равно нет результата, при запуске NX из под ТС шаблон не появляется. Скажите, что я делаю не так?
      Я не серю так много - зачем??? Бумаги полно, выбирай любую. Лучше - в целлофане, а то оппу подтирать коронавирусней не каждому понравится...
    • Maik812
      Можно все сделать, если размеры правильно привязывать которые нужно показывать. После изменения конфигурации на чертежном виде они престрояться и покажут в той конфигурации. Если размер к точкам вяжутся часто виснут как неопределенные. все к поверхностям и линиям только.
