Добрый день, подскажите новичку где лучше решить задачу:
Имеем некую чашу, заполненную рыхлой осадочной породой (песок попросту говоря), в днище этой чаши присутствуют отверстия и в них подается под неком давлением воздух.
Задача в том, чтобы визуально продемонстрировать какое давление продует какую плотность "песка", тем самым подобрать количество отверстий.
Если простыми словами, нужно визуально показать как воздух из отверстия будет продувать песок.
В каком ПО лучше решить данную задачу? Есть опыт работы в SW flow simulation можно ли им решить такую задачу?
Продует любое давление, но при разных давлениях будет разный расход.
В расчетах толща пека заменяется пористым телом, практически все CFD пакеты умеют работать с пористыми телами, в том числе и SW Flow Simulation.
http://cccp3d.ru/topic/94189-пористое-тело/
http://cccp3d.ru/topic/87068-понимание-результатов/
http://cccp3d.ru/topic/76491-определение-перепада-давления-на-чистом-фильтре-fs/
Коэффициент сопротивления пористого тела нужно будет посчитать по справочникам.
  • 4 года спустя...
Хорошее название темы, подходит для всех случаев.
Кейс такой: Поток газа в трубе встречает препятствие, после которого начинаются вихри.
Частота срыва этих вихрей связана со Струхалем, с ним все понятно, речь не о частоте. Если скорость газа мала, то и вихри жиденькие, если большая - то и вихри помощнее. Есть в этой вашей газодинамике что-то про мощность вихря? Какое-нибудь число подобия на эту тему?
Что такое мощность вихря? Кинетическая энергия? Берём маленькую песчинку будет маленький вихрь. Быстро диссипирует. Если большая песчинка, то вихрь с большей энергией. Будет дольше сохраняться по потоку. Интересует скорость диссипации вихря?
33 минуты назад, Foksmen сказал:
Интересует характеристика вихря как источника, способного вызвать (условно) вибрацию. У такого источника (в механике) есть частота и амплитуда. С частотой все понятно, с амплитудой нет.
2 часа назад, Борман сказал:
амплитуда==давление, не?
Я обычно через известную скорость и коэффициент сопротивления (для конкретного сечения см. в справочнике) высчитываю перепад давления и прикладываю его в Harmonic. То есть если это труба, то к половине площади трубы тупо прикладываю давление на частоте срыва вихря (в одной частотной точке по сути).
И Усё..
14 часов назад, Борман сказал:
Чисто параллельно сейчас читал про акустику, попался на глаза тензор Лайтхилла. Может оно?
*тензор напряжений Л-ла
12 часов назад, Jesse сказал:
Чисто по гидравлике чтоль ? Типа разница ушла в вихрь ?
1 час назад, Борман сказал:
просто, сурово и в запас)
Когда несколько труб в системе, можно считать что вихри срываются с них синфазно - тоже в запас. Хотя когда много труб, такой сценарий маловероятен.
И Усё..
@Jesse у вас речь идет о внешнем обтекании? а у Бормана внутреннее
в справочнике про это ничего не говориться, т.е. методика одна?
47 минут назад, ak762 сказал:
Разницы нет. И там ,,и там вихри срываются. Струхаль работает)
Про что не говорится? Что нету КГС для задач внутреннего течения?) Идельчика откройте.
48 минут назад, ak762 сказал:
методика одна?
Да
6 часов назад, AlexKaz сказал:
Это всё хорошо, но как его использовать при расчёте?)
Скорее, Борману нужна широкополосная вибрация от действия турбулентного потока. А это только связанные задачи FSI.
11 часов назад, Jesse сказал:
По Лайтхиллу есть добавка, полное давление будет максимум или меньше p_статики + rho*v_нормальная^2.
01.02.2024 в 12:22, AlexKaz сказал:
тензор напряжений
а как объяснить что сырое яйцо под водой не растекается? Типа что касательные напряжения малы по сравнению с нормальными и что тензор напряжений для жидкости яйца близок к шаровому?
Ну помните давно как-то обсуждали про то, что хрупкий фарфор или посуда какая-нибудь под водой ведут себя как пластичные материалы. Применимы ли эти рассуждения к тензору напряжений для жидкого яйца?:g:
36 минут назад, Jesse сказал:
Силы всестороннего сжатия удерживают от растекания. Те силы, которые скорлупу яйца сплющат на определенной глубине или батискаф сплющат на большей глубине.
8 часов назад, Jesse сказал:
Разная вязкость и разные предельные напряжения. У воды вязкость и предельные околонулевые, у яйца много больше. Загуглил ради прикола
Mean viscosity equaled 0.0304 and 0.0181 Pa/s for fresh eggs and eggs stored for 24 d, respectively. The decrease in viscosity during storage was significant (α = 0.05).
ну и, вообще говоря, содержимое яйца и на воздухе не всегда разрушается. Если надломить край с воздушной каплей - то яйцо через отверстие можно вылить из скорлупы целым.
15 часов назад, AlexKaz сказал:
ну а при чём здесь разные вязкости?) и что за предельные напряжения?
Другой вариант ответа, предложенный коллегой - то что здесь аналог невесомости: гравитация примерно компенсируется архимедовой силой. И поэтому ничего не растекается..   как и в невесомости сгустки жидкости "парят"...
12 минут назад, Jesse сказал:
Сырое яйцо - это полужидкость-полу биологическая ткань, у неё есть модули деформации и предельные напряжения. Если разбить бутылку с газировкой, то форму яйца газировка не примет - потому как вязкость и предельные напряжения околонулевые.
13 минут назад, Jesse сказал:
Это понятно.
      Опять у вас всё в кучу. Речь про размеры в эскизе модели или про размеры на чертеже? Что вы "отдаляете"?
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
