FANUC 6MB СРЕЗАЕТ УГЛЫ
zhitov_vm
Здрвствуйте. Работаю на станке ИР200 со стойкой fanuc 6mb.  При обработке допустим, квадрата на больших скоростях углы срезаются. Чем больше скорость, тем больше фаска. Решается ли эта ситуация мат обеспечением? Может какую-то модернизацию можно провести?
Есть еще вариант: Неправильно установлены некоторые параметры, т.е., настроены под объемную обработку на малые перемещения...
В 30.03.2019 в 17:12, Клиент сказал:
G61, G64 посмотрите. И G50.1 Q1
Если использовать G61 то при малых перемещениях обработка увеличивается в два раза по времени.
В 30.03.2019 в 14:46, agering сказал:
О каких параметрах идёт речь?
2 часа назад, zhitov_vm сказал:
Посмотрите под другим углом- если использовать G64, то обработка уменьшается по времени в 2 раза за счет того, что отсутствует точное позиционирование (происходит скругление углов). Чем меньше будет скруглять- тем медленнее будет обработка. Выход- ставить G61 там где нужно и сразу отменять.
Изменено пользователем Клиент
В 03.04.2019 в 17:07, Клиент сказал:
Хороший выход для технолога-программиста. И все же хотелось бы на уровне ЧПУ понять возможны ли решения этой задачи, ведь на современных станках нет такой проблемы.
6 часов назад, zhitov_vm сказал:
На любом уровне решение задачи одинаково. Командой включаем-отключаем точное позиционирование. Параметрами можно увеличить разрешенное рассогласование осей, уменьшая включенное точное позиционирование, либо уменьшить-увеличить величину скругления при отключенном точном позиционировании. На современных станках разве что ЧПУ умеет обрабатывать больше строк, чем на древних, что сказывается на скорости отработки множества малых перемещений. В целом к "проблеме" отношения не имеет. Если я не прав- поправьте кто-нибудь.
Параметры 1601-1787 смотрите для второго варианта
