Подпрограмма с передачей параметров
Такой вопрос, хочу сделать подпрограмму с передачей параметров. Создаю подпрограмму есть кодовое слово PROC, список нужных параметров, в основной программе есть вызов нужной подпрограммы. Но при запуске в работу основной программы идет ошибка 12550 "имя не определено или функция не активирована". В чем может быть причина? Что еще требуется?
2 часа назад, messer сказал:
Что еще требуется?
Добрый день. В вызывающей программе (в самом начале) требуется объявить подпрограмму с перечислением типов всех переменных, например:
Extern subprog(real, real, int, int)
Уважаемый @messer!
Хочу уточнить, что у Вас за стойка.
Вот документ, См. главу 2.2
Полезно просмотреть части 1 и 2, особенно примеры. Приведите текст Вашей программы.
3 18 SINUMERIK 840D 840D sl Расширенное программирование 03 2006_.pdf
Спасибо за помощь, команда EXTERN сработала, все действует. Надо было вторую часть до конца дочитать))
В 29.03.2019 в 19:02, messer сказал:
А зачем такие программы с передачей параметров ?  Что делает команда или параметр PROC?????
  • 3 месяца спустя...
Если память не изменяет, предобъявление передаваемых параметров не требуется в том случае, если эти параметры являются переменными, объявленными либо в главной программе - PGUD, либо глобально в системе - UGUD, SGUD.
Мне просто удобней, когда в основной программе видно список вызываемых технологических параметров. А в глобальных переменных я слабо разбираюсь.
    • статист
