Renishaw цикл 9843 и G68
Atmoteam
История такая, пишем G код для обмера угла поворота заготовки, и последующего фрезерования по грани выглядит таким образом:
(T20 D=6. CR=3. - ZMIN=-9. - PROBE)
N10 G90 G94 G17 G49 G40 G80
N15 G21
N20 G28 G91 Z0.
N25 G90
(1)
N30 T20 M06
N35 T1
N40 G54
N45 G00 X0.068 Y2.171
N50 G43 Z155. H20
N55 G65 P9832
N60 G65 P9810 Z5. F1000.
N65 G65 P9811 Z0. Q10. S1.
N70 G65 P9810 Z155.
N75 G65 P9833
N80 G00 X0.068 Y2.171
(2)
N85 G00 X-0.013 Y-18.
N90 G65 P9832
N95 Z155.
N100 G65 P9810 Z-9. F1000.
N105 G65 P9843 Y0. D45. Q10.
N110 G65 P9810 Z155.
N115 G65 P9833
N120 G68 G90 X0 Y0 Z0 I0.0 J0.0 K1.0 R[#139]
N125 X-0.013 Y-18.
N130 M05
N135 G28 G91 Z0.
N140 G90
N145 G49
(2D-1)
N150 M01
N155 T1 M06
N160 T20
N165 S12000 M03
N170 G54 ......
Порсле G54 стойка говорит, что не допустимый G-код, и встает в аварию. Стойка Fanuc 0i-mf.
Из аварии вывести можно только по команде G69. Отменяешь координаты и все нормально.
Вопрос в следующем, цикл 9843 не туда записывает значение угла поворота? На сколько я понял это должен быть макрос 139? Если да, то куда он его пишет?
Сам  цикл выглядит так:
O9843(REN*XY*PLANE*ANGLE)
(F-4012-0519-AE)
(COPYRIGHT*1990-2018*RENISHAW*PLC.*ALL*RIGHTS*RESERVED)
G65P9724
#27=#5041
#28=#5042
#16=#5043-#116
#5=135
WHILE[#5LE149]DO1
#[#5]=#0
#5=#5+1
END1
IF[#17NE#0]GOTO1
#17=10*#129
N1
IF[#26NE#0]GOTO2
#26=#16
N2
IF[#7EQ#0]GOTO8
IF[#24EQ#0]GOTO4
IF[#25NE#0]GOTO9
IF[#1NE#0]GOTO3
#1=90
N3
#14=TAN[90-#1]*#7/2
#15=#7/2
G31X[#27+#14]Y[#28+#15]F#119
IF[ABS[#5061-[#27+#14]]GT#123]GOTO11
IF[ABS[#5062-[#28+#15]]GT#123]GOTO11
G31Z#26F#113
IF[ABS[#5063-#116-#26]GT#123]GOTO11
G65P9726X[#24+#14]Q#17
IF[#149NE0]GOTO12
G0Z#16
#30=#124
G31X[#27-#14]Y[#28-#15]F#119
IF[ABS[#5061-[#27-#14]]GT#123]GOTO11
IF[ABS[#5062-[#28-#15]]GT#123]GOTO11
G31Z#26F#113
G65P9726X[#24-#14]Q#17
IF[#149NE0]GOTO12
G0Z#16
#31=#124
G01X#27Y#28F#119
#29=#31-#30
G65P9731Y#7X-#29
#16=#118
GOTO6
N4
IF[#25EQ#0]GOTO10
IF[#1NE#0]GOTO5
#1=0
N5
#14=#7/2
#15=TAN[#1]*#7/2
G31Z#26F#113
G65P9726Y[#25+#15]Q#17
IF[#149NE0]GOTO12
G0Z#16
#30=#125
G31Z#26F#113
G65P9726Y[#25-#15]Q#17
IF[#149NE0]GOTO12
G0Z#16
#31=#125
G01X#27Y#28F#119
#29=#31-#30
G65P9731Y-#29X#7
#16=#118
N6
#139=#16
#143=#29
#144=#16-#1
IF[#23EQ#0]GOTO7
G65P9730A#1Q#2W#23
N7
IF[#2EQ#0]GOTO13
IF[ABS[#144]LT#2]GOTO13
G65P9700E520.
GOTO13
N8
G65P9700E110.
N9
G65P9700E300.
N10
G65P9700E200.
N11
#149=1
N12
G0Z#16
G01X#27Y#28F#119
G65P9700
N13
M99
@Atmoteam Угловое смещение записывается в переменную #139.
Читайте руководство: В режиме вращения системы координат, не должны быть заданы G - коды, относящиеся к возврату в референтное положение (G27, G28, G29, G30, и т. д.) и те из них, которые изменяют систему координат (с G52 по G59,G92, и т. д.).
Попробуйте строку N120 G68 G90 X0 Y0 Z0 I0.0 J0.0 K1.0 R[#139] вставить после G54.
Есть более короткая запись:
G17
G68 X0 Y0 R#139
Исправил постпроцессор, теперь при каждой смене инструмента, если перед этим предварительно проводился обмер угла он предварительно вводит G69,
потом идет G54 и после вставляется строка на доворот по G68.
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
      Доброго времени суток! Ребят, ни как не могу решить проблему авто-обновления чертежного вида 3D сборки, к примеру скрываешь все кроме основания каркаса сборки, переносишь это в 2D (чертежный вид) указываешь размеры и т.п. (ставишь галочки "исключить из авто-обновления") после чего начинаешь в 3D сборке показывать дополнительно стойки (для создания нового вида), и вот в ранее созданном виде даже с отключенным авто-обновлением они тоже начинают проявляться. Как решить эту проблему? Нужно зафиксировать вид, чтобы он не обновлялся без моего участия. SolidWorks 2022 года.
    • Зинаида
      Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта. Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта.
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
