Виртуальные размеры не соответствуют реальным
Добрый день. Когда-то задавал здесь вопрос, на который тогда нашел ответ и вот сейчас столкнулся с точно такой же проблемой и забыл ее решение. Проблема такая: мне нужно распечатать развертку воронки, по которой потом на трубе будет вычерчиваться контур выреза. Дело в том, что размеры на распечатанной развертке отличаются от размеров в компасе, на миллиметра так 3-5. Выводил на печать в том масштабе который стандартно стоит по умолчанию (примерно 0,96), а также менял масштаб печати на 1. В первом случае чертеж развертка получалась меньше необходимой, а во втором - больше. Помню что решение проблемы какое-то простое, но забыл его. Печатал на двух принтерах, на обоих одинаковый результат. Выводил на печать как напрямую через Компас так и через ПДФ файл - результат один. Подскажите в чем проблема!
Создайте фрагмент в него закиньте свою графику, после "предварительный просмотр", чтобы наверняка еще жмем с клавиатуры кнопку "f" смотрим масштаб, должен быть 1к1. Если нет выставляем. Печатаем.
Изменено пользователем kzs64
11 час назад, Di-mann сказал:
Принтеры должны быть с родными дровами.
Не факт, что поможет. У нас плоттер даёт погрешность на длине рулона порядка 1-2 мм на метр. А драйвера родные.
Погрешность может давать не только сам Компас, но и принтер. В частности, из-за подающих роликов. Это стоит учитывать на длинных шаблонах.
14 часа назад, newvovi4 сказал:
Не понимаю логику. Зачем выводить в масштабе по умолчанию, если вам нужен шаблон для проверки?
13 часа назад, kzs64 сказал:
Создайте фрагмент
Между печатью чертежа и фрагмента в масштабе 1 к 1 нет никакой разницы. Но шаблоны печатать с чертежа нет никакого смысла. Оформление только мешает. Можно, правда, отключить в настройках печати рамку и основную надпись. Но во фрагмент скинуть всё же быстрее.
1 час назад, Udav817 сказал:
Нужно ещё в настройках плоттера плотность и качество рулона правильно задавать, это как раз для коррекции подающих роликов.
2 часа назад, Di-mann сказал:
Ну разве что у поставщика плотность поменялась.
Несколько лет назад я распечатывал шаблоны длиной по 10-15 метров и они так не уплывали (максимум 2-3 мм на такую длину уходил размер). Сейчас плывёт. На обычных принтерах (Canon, HP, Kyosera) вообще погрешность 0,5 мм на длину листа А4. На А3 уже почти 1 мм. Вопрос всегда в том, какой точности достаточно. Для высокой точности мы на режущем плоттере делаем шаблоны.
Печатаете квадрат 100х100. Замеряете. Соответственно масштабируете шаблон, возможно с разными коэффициентами по осям.
Уплывание размеров может быть связано с изменением размеров бумаги из-за изменения влажности. Кстати, поэтому на бумажных картах рисуют масштабные линейки.
Да, как уже говорили - напечатать квадрат 100х100. Без всяких рамок. Проверить длину ОБЕИХ сторон (можно ещё диагонали проверить, чтобы убедиться, что углы прямые). Если квадрат остаётся квадратом, подбирать масштаб. Если квадрат перестает быть квадратом - скорее всего особенности принтера. Вплоть до растяжения бумаги от нагрева.
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
