Виртуальные размеры не соответствуют реальным
Добрый день. Когда-то задавал здесь вопрос, на который тогда нашел ответ и вот сейчас столкнулся с точно такой же проблемой и забыл ее решение. Проблема такая: мне нужно распечатать развертку воронки, по которой потом на трубе будет вычерчиваться контур выреза. Дело в том, что размеры на распечатанной развертке отличаются от размеров в компасе, на миллиметра так 3-5. Выводил на печать в том масштабе который стандартно стоит по умолчанию (примерно 0,96), а также менял масштаб печати на 1. В первом случае чертеж развертка получалась меньше необходимой, а во втором - больше. Помню что решение проблемы какое-то простое, но забыл его. Печатал на двух принтерах, на обоих одинаковый результат. Выводил на печать как напрямую через Компас так и через ПДФ файл - результат один. Подскажите в чем проблема!
Создайте фрагмент в него закиньте свою графику, после "предварительный просмотр", чтобы наверняка еще жмем с клавиатуры кнопку "f" смотрим масштаб, должен быть 1к1. Если нет выставляем. Печатаем.
Изменено пользователем kzs64
11 час назад, Di-mann сказал:
Принтеры должны быть с родными дровами.
Не факт, что поможет. У нас плоттер даёт погрешность на длине рулона порядка 1-2 мм на метр. А драйвера родные.
Погрешность может давать не только сам Компас, но и принтер. В частности, из-за подающих роликов. Это стоит учитывать на длинных шаблонах.
14 часа назад, newvovi4 сказал:
Не понимаю логику. Зачем выводить в масштабе по умолчанию, если вам нужен шаблон для проверки?
13 часа назад, kzs64 сказал:
Создайте фрагмент
Между печатью чертежа и фрагмента в масштабе 1 к 1 нет никакой разницы. Но шаблоны печатать с чертежа нет никакого смысла. Оформление только мешает. Можно, правда, отключить в настройках печати рамку и основную надпись. Но во фрагмент скинуть всё же быстрее.
1 час назад, Udav817 сказал:
Нужно ещё в настройках плоттера плотность и качество рулона правильно задавать, это как раз для коррекции подающих роликов.
2 часа назад, Di-mann сказал:
Ну разве что у поставщика плотность поменялась.
Несколько лет назад я распечатывал шаблоны длиной по 10-15 метров и они так не уплывали (максимум 2-3 мм на такую длину уходил размер). Сейчас плывёт. На обычных принтерах (Canon, HP, Kyosera) вообще погрешность 0,5 мм на длину листа А4. На А3 уже почти 1 мм. Вопрос всегда в том, какой точности достаточно. Для высокой точности мы на режущем плоттере делаем шаблоны.
Печатаете квадрат 100х100. Замеряете. Соответственно масштабируете шаблон, возможно с разными коэффициентами по осям.
Уплывание размеров может быть связано с изменением размеров бумаги из-за изменения влажности. Кстати, поэтому на бумажных картах рисуют масштабные линейки.
Да, как уже говорили - напечатать квадрат 100х100. Без всяких рамок. Проверить длину ОБЕИХ сторон (можно ещё диагонали проверить, чтобы убедиться, что углы прямые). Если квадрат остаётся квадратом, подбирать масштаб. Если квадрат перестает быть квадратом - скорее всего особенности принтера. Вплоть до растяжения бумаги от нагрева.
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
