Тип загрузки модели в чертеж
Приветствую! Собственно, вопрос - какой тип загрузки модели идет в чертеж по умолчанию? И можно ли в самом чертеже, в дереве чертежа, изменить тип загрузки модели для данного вида? Или для всего чертежа?
Тип загрузки в чертёж, при создании чертежа с модели выбрать нельзя.
Пробую создать чертёж с модели с упрощённой загрузкой...
 Пока вишу
8 минут назад, Di-mann сказал:
 Пока вишу
При создании чертежа да, нельзя. Вероятнее всего, в чертеж должен пойти тот тип загрузки, который был активным на момент сохранения модели. Но у меня почему-то идет только полный. Вот думаю, нельзя ли уже в самом чертеже изменить тип загрузки модели.
3 минуты назад, FoxNX сказал:
Нет такой кнопочки.
При создании чертежа с модели с упрощённой загрузкой после долгого висения чертёж построился в полную загрузка, а в файле модели загрузка сама перешла в полную.
У меня такого пока не случалось, чтобы от перестроения чертежа в модели менялся тип загрузки. Но вот сборка упорно не хочет "запоминать" тип загрузки компонентов, и только если руками потом поменять на полную загрузку, а потом опять на пользовательскую, все становится как надо. Но сохраняешься, закрываешь - открываешь, все по новой. Запрос по теме в СП я уже написал, пока тихо.
И еще недоумение вызывает невозможность создать запароленный тип загрузки - поле ввода пароля просто недоступно для редактирования.
    • RokiSIA
      А какая там инструкция как правило все просто. Если голова без свистелок и перделок то зажимаете голову вручную в первой позиции или последней( зависит от производителя) и в параметре 1815 ставите  значения как при установки референта для осей. Есть варианты когда вручную зажимается голова отпускается муфта и пускается на референт затем затягивается. Или вам приводной нужно ориентировать? Вариантов масса смотря какая голова на станке.
      Станки есть под маркой Fanuc, но никак не "...огласите весь список, пожалуйста..."
      И где же ты там увидел револьверные головы от фанук?
      а если надолго нажать что будет? и почему вы думаете что нажатие клавиши читает только ваше приложение....
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
