solexcnc
Винтовая интерполяция или движение по 3 координатам
45 сообщений в этой теме
Pinned posts
Добрый день! Прошу помощи новичку!
Имеется токарно-фрезерный станок hwacheon cutex 180 с осью Y, стойка fanuc
Изучаю возможности станка, раньше работал только на станках с осью С.
Никак не разберусь с винтовой интерполяцией. Есть пример(прикрепил внизу), необходимо на валу разфрезеровать отверстие диаметром 10, на глубину 5.
Отверстие предварительно просверлено сверлом диаметром 9.
Фреза концевая 8-ка. Написал программу, пока без коррекции...выдает ошибку, пишет illegal plane select
Вот прога:
T0101 (FREZA-8)
G40 G54
G19
M28(ВКЛЮЧЕНИЕ ФРЕЗЕРНОГО РЕЖИМА)
G28C0
G97 G98 S2000 M3
M8
G0 Z-40.
G0 X22.
G1 X20.5 F100
G1 Y1.
G3 J-1. K0 X19.5
G3 J-1. K0 X17.5
G3 J-1. K0 X15.5
G3 J-1. K0 X13.5
G3 J-1. K0 X11.5
G3 J-1. K0 X10.
G3 J-1. K0
G1 Y0
G0 X50.
M5
M9
M29(ВЫХОД ИЗ ФРЕЗ. РЕЖИМА)
G28 U0 W0
M30
Поделиться сообщением
@solexcnc  Чтоб не покупать оп опцию что стоит денег можно  прогнать программу через CAM чтоб он заменил круговую интерполяцию на линейную по G1 программа будет довольно большая либо написать макрос чтоб станок сам считал следующую точку через синусы косинусы правда макрос нужно будет писать через WHILE так как через IF станок дольше обрабатывает логические переменные и будет тупить от точке к точке тормозя привода так как станок бегает по всей программе а не по закольцованному блоку. Еще насчет токано-фрезерного станка не знаю вернее стойки 0i-TF так как данные стойки у нас чисто токарные но в других стойках на фрейзерах для выполнения данной операции нужно включить G05.1 Q1 иначе станок из из-за большого массива малых перемещений начнет пропускать кадра и получится не круглое отверстие а многогранник.
Кто нибудь может написать программу на разфрезеровку по моему эскизу через WHILE и синус\косинус...или скиньте ссылочку для ликбеза. Раньше писал только через IF и без синусов.
Заранее спасибо!
ID: 44   Опубликовано: (изменено)
2 часа назад, solexcnc сказал:
Заранее спасибо!
#100=8 (D FREZ)
#101=10 (D OTV)
#102=1 (ugol prirahenia)
#103=360
#104=0
G0X0Y0
G0Z10
G1Z0
#105=[#101-#100]/2
G1U#105
WHILE[#103GT#104] DO1
#104=#104+#102
#106=#105*COS[#104]
#107=#105*SIN[#104]
G1 X#106 Y#107
END 1
G1 X0 Y0
G0Z60
Это просто пример круговой интерполяции чтоб её сделать винтовой требуется добавить ещё одну переменную на третью координатору.
Изменено пользователем Povar1
@solexcnc  Попробуйте провести обработку без винтовой интерполяции, только за счёт круговой, примерно так:
T0101 (FREZA-8)
G40 G54
G19
G28C0
Y0
G97 G98 S2500 M3
M8
G0 Z-40.
G0 X22.
G1 X13. F100
G1 X10 F50.
G1 Y0.5 Z-39.5 F30.
G3 Y1. Z-40. J0. K-0.5
G3 J-1. K0
G3 Y0.5. Z-40.5 J-0.5 K0.
G0
X50.
M5
M9
G28 U0 W0
M30
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
