Дикий тормоз Rhinoceros 5 64 Win 10 8Гб i5
Почему 64-разрядная Rhino 5 [Version 5 SR14 64-bit (5.14.522.8390, 22.05.2017) Commercial] при 8Гб памяти может работать ГОРАЗДО медленнее 32-х разрядной? Win10.
Стартует более минуты. Меню ФАЙЛ при НЕ загруженном файле открывается 10 секунд. Постоянно в заголовке "(не отвечает)"... Процессор около 0%. Память 23%. Что может мешать???
методом исключения - видеокарта, скорее её драйвер))
в КАД-прогах видеокарта первостепенное знаечение имеет насколько я знаю, отрисовка все дела
И что нужно отрисовывать, если загружен пустой файл (шаблон)? И почему 64-разрядная версия отрисовывает на порядки медленнее 32-х разрядной?
19 минут назад, vovaslw сказал:
При равном объеме оперативной памяти вполне возможен и такой вариант. Так как разрядность это число разрядов у числа которое процессор обрабатывает за один такт. У 64 разрядной версии запрос к памяти будет выше, так как за один такт обрабатывается больший объем информации.
1 час назад, vovaslw сказал:
40 минут назад, vasyam сказал:
Т.е. 10 сек. на открытие меню "Файл" на файле шаблона - это допустимо?
    • статист
