Дикий тормоз Rhinoceros 5 64 Win 10 8Гб i5
Почему 64-разрядная Rhino 5 [Version 5 SR14 64-bit (5.14.522.8390, 22.05.2017) Commercial] при 8Гб памяти может работать ГОРАЗДО медленнее 32-х разрядной? Win10.
Стартует более минуты. Меню ФАЙЛ при НЕ загруженном файле открывается 10 секунд. Постоянно в заголовке "(не отвечает)"... Процессор около 0%. Память 23%. Что может мешать???
методом исключения - видеокарта, скорее её драйвер))
в КАД-прогах видеокарта первостепенное знаечение имеет насколько я знаю, отрисовка все дела
И что нужно отрисовывать, если загружен пустой файл (шаблон)? И почему 64-разрядная версия отрисовывает на порядки медленнее 32-х разрядной?
19 минут назад, vovaslw сказал:
При равном объеме оперативной памяти вполне возможен и такой вариант. Так как разрядность это число разрядов у числа которое процессор обрабатывает за один такт. У 64 разрядной версии запрос к памяти будет выше, так как за один такт обрабатывается больший объем информации.
1 час назад, vovaslw сказал:
40 минут назад, vasyam сказал:
Т.е. 10 сек. на открытие меню "Файл" на файле шаблона - это допустимо?
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
