Материал 95Х18 и 440C для коррозионностойкая плоской пружины
Всем привет.
Нужно изготовить плоскую пружину, которая работает на море. Эти две стали имеют достаточное количество углерода, чтобы можно было сделать термообработку.
Судя по всему наша 95Х18 и ansi 440c это аналоги. При том что нашу найти в продаже не смог, по крайней мере объемом меньше вагона. Импортная 440 тоже не очень представлена. Нужен листик 0,2 мм толщиной для экспериментов.
Собственно вопрос - работал ли кто-нибудь с этими материалами?
До каких параметров можно сделать закалку? Я так понимаю нержавейки ость пониже чем 12х18н10т, но вот как в сравнении?
Сталь 95Х18 используем, но только кругляк. Листовой не доводилось видеть. Сталь калится отлично, 60 ед. Кузнецы уже давно для ножей куют заготовки, материал шикарный.  Калить 60 ед. для пружины???. Пружины отличные с хастеллоя, но листовой, тоже не встречал, только кругляк и проволока.
4 часа назад, vasillevich68 сказал:
Отлично. А какие мысли на счёт коррозионностойкости? Деталь должна эксплуатироваться на борту корабля.
Пружину планирую Калить до 45..50
Что-то новое сегодня узнал)
Этих хастелоев полно видов.
А какая маркам для пружин?
Его тоже термообрабатываете?
Хастеллой, прекрасно стоит в уксусной, фосфорной и азотной кислотах а так же в растворах углеаммонийных солей (которые сталь 12Х18Н10Т, кушают как чернягу). По 95Х18, надо уточнить, что после закалки, хрупковата, так что как материал для пружины сомнительно.
Сделайте кадмирование пружин из 95Х18, и никаких проблем. Самый распространенный выход для деталей морского назначения.
19 часов назад, Ganza Group сказал:
Контактами людей, которые этим занимаются, не поделитесь?
9 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
http://pkdz.ru/kadmirovanie/
вторая ссылка в гугеле
    • статист
