NickEL1000
SolidCAM 2019. Вопросы. Проблемы и баги.
29 posts in this topic
Pinned posts
Share this post
7 минут назад, NickEL1000 сказал:
Какие 2019?! Они ещё с 2017 и 2018 проблем не решили, а тут 2019 подавай :biggrin:
4 people like this
Share this post
а зачем вам баги?:biggrin:
Share this post
Ждём СП2 как обычно)
Share this post
пока что из неприятных , это то что вылетает при закрытии самого проекта и закрытии solidverify
Share this post
Только что, Makar32 сказал:
У меня на W-S 8.1 нормально работает. Установлен SC 2019 SP1. Пробовал вчера, сегодя. Полет нормальный. И видеокарта весьма слабовата для этих плясок (встроенная Радеон).  Может не все системные файлы установлены на комп у вас? Я ставил нетфреймворк 4.7. Директ X 3d. Ну и еще что-то (уже не помню).
При установке SW учитывали ли такой пункт:
Check .NET Framework 3.5 and 4.0 are installed. If
   .NET Framework 3.5 (including 2.0) is not installed, go to
   "Control Panel" -> "Programs and Features" -> "Turn Windows features on or off" ->
   -> select ".NET Framework 3.5 (including 2.0)"
Я делал по инструкции для SW2018. все нормально.
Share this post
1 час назад, sennik53 сказал:
это все есть) забыл упомянуть что это на SP1 уже , что на локальной ( русской) версии
что на английской , баг не то чтобы постоянный , но периодически проскакивает
Share this post
2019 СП1. Косяков многовато. Шаблоны не работают. Тубэк 2017
Share this post
Установил SolidCAM 2019 SP1 ... поюзав несколько дней и добравшись до  IMachinig  обнаружил, что при нажатии кнопки "рассчитать и сохранить"  солид зависает... наглухо... как будто программа не отвечает (как бы симптомы такие же... не важно сколько ждешь, ничего не меняется).
комп отзывается нормально.. правда  проц загружен на 100%
У кого-то так было? или это только мне так везет? )))))
Share this post
Уже есть SP2 на всем известном обменнике, @Drapikovsky  может полечили вашу проблему)?
Share this post
ID: 11   Posted (edited)
В 11.04.2019 в 08:26, nikita.yuryev сказал:
.... да, полечили ))
не буду утверждать что все хорошо, но пока все работает. полет нормальный.
Edited by Drapikovsky
1 person likes this
Share this post
В 10.4.2019 в 21:26, Drapikovsky сказал:
На iMashining для расчётов больших объемов требуется много времени. Мой Ноут(расчитан на SolidWorks) расчитывал до 20 мин.
Share this post
1 час назад, wilart сказал:
Я тебе могу назвать 3 причины , из-за которых он так долг дуплит ;)
1) параметры твоего железа ?
2) пример того что тааааак долго просчитывал
Share this post
ID: 14   Posted (edited)
В 3.5.2019 в 20:06, Makar32 сказал:
Спасибо за помощь, но это было года полтора и уже не актуально. Речь шла, скорее всего, о 3D-iMashining. Параметры компа: Intel Core i7-2760QM 2,4GHz, RAM 16GB, графка nVidia Quatro 3000M.
Edited by wilart
Share this post
Здравствуйте.
Ну вот, теперь и я решил попробовать новую версию SolidCAM.2019.SP2.HF1.Win64-SSQ, основная версия SolidCAM.2017.SP3.Win64-SSQ
У меня, конечно, были смутные сомнения по поводу нормальности в работе новых версий, но любопытство и надежда на лучшее, плюс появление в наличии свободного времени, все это стало итогом решения опробовать.
но увы и ах... как я и предполагал, даже начинать не стоило. После обнаружения такого, казалось бы, мелочного бага (фото под спойлером), не стал больше ничего копать, а просто удалил все к чертям и вернулся на старую и добрую, где уже привычны и известны проблемы, на более адекватную и стабильную версию.
Те кто в теме-поймет о чем ми скрины. И кстати, заметьте, в новой версии, уп выдает без отхода на высокую точку отхода по Z. Так что, ну его нафиг, че он еще может там выдать-что потом проблем не оберешься.:no_1:
Цыкл сверления в SolidCAM.2017.SP3.Win64-SSQ
8888.thumb.jpg.4ae7433f3f7661e644c3958d9a07c78a.jpg9999.thumb.jpg.d6e6065c9cb8c5eef73df3244e7f9ffc.jpg
Hide
Цыкл сверления в SolidCAM.2019.SP2.HF1.Win64-SSQ
666.thumb.jpg.2b715e41bcb658dd782bab43d89d8fc1.jpg777.thumb.jpg.9d82cd7c37475115ce533528b65d3a82.jpg555.thumb.jpg.dbbd61a8ce7cf2de29360b52defebca0.jpg
Hide
Share this post
ID: 16   Posted (edited)
Доброго дня, сталкнулся с ранее не известной мне проблеме, я так полагаю, что в предыдущих версиях этой проблемы не было.
Проблема, она заключается в следующем, при работе в четвертой оси на фрезерном станке ( там где трансформация не подходит) были произведены следующие переходы, карман, циклы сверления и фаска.
Было задействовано два МАСа от центра оси вращения, на элементах карман и контур выдавал координаты по оси А, А0 и А90 а при циклах сверления А0 и А270, а координаты XYZ  были правильные, с необходимым смещение от центра оси вращения.
 Кто уже с подобным сталкивался, как с этим бороться? проэкт и посты прилагаются, пост стандартный от ХААСа правился по видео из инета.
A320.CH.01.005.02 УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ.zip Заранее благодарен за ответ.
Edited by Беляев
Share this post
сделал по инструкции , но ключ не прописывается . в системных устройствах появляется virtual usb multikey с Треугольным значком, мол он работает неправильно. ПРобывал ставить с отключение цифровой подписи драйверов, такая же фигня. Может кто помочь понять в чем проблема и как ее решить?
Share this post
В 5/28/2019 в 09:43, Беляев сказал:
а с чем бороться - то?
Share this post
ID: 19   Posted (edited)
В 8/10/2019 в 22:44, ssuss1 сказал:
полагаю ему просто нужен драйвер
Edited by Carmen
Share this post
ID: 20   Posted (edited)
В 11.08.2019 в 11:09, sennik53 сказал:
С тем, что координаты в УП выводятся не правильные!
Edited by Беляев
Share this post
2 часа назад, Беляев сказал:
Есть несколько способов определения системы координат. Читайте матчасть.
Share this post
9 часов назад, sennik53 сказал:
Причем тут система координат ?ты суть проблемы  понял ? Если по простому то фрезеровка кармана на модели делается с право и отверстия резьбовые тоже с право в том самом кармане !!!!! И симуляции показывает ,что сделано все правильно !!! Но по факту в УП выводится код, карман как и положено с право а вот отверстия с лево!!!! Не там где надо !!!
Share this post
В 28.05.2019 в 08:43, Беляев сказал:
вам править @usr_r1pos_calc
Share this post
Зачем создавать два МАС-а? В одном МАС-е создать несколько позиций. МАС1 будет выдавть G54. MAC2 -G55. И т.д. Создать в МАС1 насколько позиций (система позволяет).
1 person likes this
Share this post
 Тоже поймал проблемы с четвертой осью после установки SC19. При работе в одной позиции фрезеровка выводит правильный угол поворота, сверловка в два раза больший. Вернулся на SC18 - все работает как надо.
Почему так происходит?
Share this post
2 часа назад, sinus сказал:
Скорее всего в посте надо подправить.
Share this post
 Поставил в постпроцессор деление угла поворота на 2 при сверлильных операциях.
Share this post
В 08.03.2019 в 00:55, NickEL1000 сказал:
SolidCAM 2019
тут можно проводить статистические исследования на тему - сколько еще в среде инженеров :dash1:
Share this post
ID: 29   Posted (edited)
@Ishimtcev не подскажите где именно у меня тоже самое проблема
Edited by akmal
Share this post
    • Тарас_
      Спасибо за идею. Попробую выловить координаты из полученного массива)
    • tb_ogmet
      Здравствуйте! Как в ТФ сделать подобное ребро с минимальными трудозатратами?
    • Alexkid
      Здравствуйте. Есть станок с стойкой Simumerik  840d. Была написана программа для отбраковки деталей.
      R50=ABS(_OVR[17])
      IF R50>=4 GOTOF MARK_1
      IF R50<4 GOTOF MARK_2
      MARK_1:
      MSG(«СМЕЩЕНЕИЕ ВНЕ ПОЛЯ ДОПУСКА»)
      M0
      M30
      MARK_2:
      MSG(«СМЕЩЕНЕИЕ В ПОЛЕ ДОПУСКА»)
      M0
      M30
       На симуляторе стойки все хорошо. Но на станке постоянно высвечивается ошибка, связанная с СОЖ. Эта ошибка не даёт вывести на экран мои сообщения.
      Как это можно побороть.
      Всем откликнувшимся, большое спасибо.
    • Xugack
      Открыть блокнотом
    • Тарас_
      Немного не понятно. Я пересохранил в igs. Как скопировать координаты? Если солидом открываю - открывается, но без дерева построения.
    • Xugack
      Сохранить в igs, скопировать оттуда координаты
    • Blurp
      Вот и я узнал, как в Creo поонанировать поанимировать можно.   @Claus, зелёные картинки ИМХО не хуже ютубовских перепостов от @frei'ера. Ему ведь ты подобных вопросов не задаешь? Это всего лишь картинки, не более. Вроде как немного относящиеся к теме. Места в интернете много, кажись тебе его можно не жалеть. Делай свои гифки, раз тебе это интересно. Me to, так-то.  И не хотелось бы клавиатурно бодаться с одним из тех, кто хотя бы что-то делает по теме кад, а не тупо ярко трепется, в лучшем случае обкурившись обчитавшись гугла.  Да мне эти тупые бодания, в частности - с флексоюзерами, в буй и не упираются.  Только если с попутной пользой. Ну извини, что не снял подробнейший клип с демонстрацией анализа кривизны и прочей малокомуздесьнужной херотой. Сам покумекал - это же куда более полезная прелесть.
    • streamdown
      @neoandrew если честно, я не знаю откуда вообще пошла мода менять GDI при каких-то глюках солида. И насколько вообще были компетентны это заявляющие. Доступа к базе данных уже нет. Не найти концов. Вы особо не заморачивайтесь (ссылка на хабр - это совсем дебри и не про этот случай). Не работает, пробуйте другие варианты вернув текущее всё взад.
    • Sergey58
      Пока результата нет!   Ничего из вышеперечисленного не помогло, спасает только патрон с компенсацией.
    • piden
