Постоянно включен маховик
kirya.tex
Добрый день.
Станок Таурус 400 М. Стойка fanuc oi TD.
Не так давно появилась ошибка - "EX2225 MANUAL HANDLE INTERRUPT MODE ON"
Станок работает, правда если не в режиме HANDLE задеть рукой маховик, теряется размер инструмента.
Я так понимаю, что это ошибка станкостроителей. Описания нигде не нашел.
Разговаривали с фирмой, где закупали станки. Там тоже не знают. Скинули файлы станка и посоветовали сделать бекап.
Хотелось бы попробовать решить вопрос без бекапа.
Некоторые операторы пишут программы вручную, возможно ли прописать неправильный М код и что либо вкл/выкл?
Еще слышал, что некоторые программы трогать нельзя. Так же могли удалить.
Что посоветуете?
Спасибо.
Сообщение EX2225 генерируется ПЛК - кто-то как-то включил режим MANUAL HANDLE INTERRUPT, т.е. это фича,  и как сбросить, скажет только мануал станка или ПЛК. Так что как бы Вам не хотелось, бэкап хотя бы ПЛК придется сделать и либо  выложить здесь, либо с торговцем связываться.
Добрый день.
Скинул текущий ЛАД станка.
В архиве файлы для бекапа. Но там текстовой формат.
Что делать дальше?
Спасибо.
80057.LAD
159683.zip
кнопка OFFSET/SETTINGS, потом под экраном стрелка вправо, под экраном кнопка OPR, ищем экран, как на картинке, и самою верхнюю линию (где в примере написано BLOCK SKIP) переключаем стрелками "креста" вправо/влево. EX2225 убирается. Так как в параметрах 7220 у Вас пусто, то и экран этот у Вас будет пустой, т.е надписей  BLOCK SKIP, SINGLE BLOCK и т.д. не будет.
Изменено пользователем bfi
