В каком Nesting CAM есть автозаполнение листа деталью и ограничение зон порезки?
Инженеротбога
Инженеротбога
Я пробовал модуль NEST из RhinoCAM, RhinoNest и отдельный Hypertherm ProNest 2019.
Везде нужно указывать необходимое количество выбраной детали, а что если мне неизвестно это число, я хотел бы чтобы софт сам максимально разметил количество деталей на указанном листе, подскажите в какой программе можно такое реализовать?
Второй вопрос, также ищется CAM для Nesting, где можно указать зоны на листе, которые нужно избегать, например там отверствие/дефект и т.п., поразительно, но кажется в такой модной программе как ProNest от Hypertherm такой функции нет, неужели подразумевается, что если у тебя есть деньги на такой софт, то листы для порезки у тебя без дефектов идут :big_boss:
Спасибо.
Изменено пользователем Инженеротбога
Инженеротбога
23 minutes ago, SHARit said:
Техтран
Интересная вещь, скачаю демку, а что еще есть?
Инженеротбога
Тем временем посмотрел NestingWorks 2019 для SolidWorks, бесплатный Deepnest.io, опцию Nesting программы Vectric Aspire 9.5 -- везде нужно задавать количество копий детали.
49 минут назад, Инженеротбога сказал:
Разумеется. А как иначе ящик узнает сколько штук Вам нужно?
В 06.03.2019 в 15:34, Инженеротбога сказал:
Тогда примите это число равным нулю и успокойтесь.
Задайте количество деталей заведомо больше, чем может разместиться на листе.
Инженеротбога
например если я поставлю галочку на чекбоксе, тем самым давая знать, что мне нужно столько, сколько максимум поместится на заданном листе, желательно также если есть возможность указать зоны пропуска, где дефекты на листе и куда резаку не стоит заходить, там всего два места по 2см² на листе 1500х500.
В ProNest указываете размер листа для раскроя и примерное кол-во деталей. Все что не влезет на лист при автораскрое перейдет на следующий. Лишние листы удаляете.
В том же ProNest можно ориентируясь по вертикальной и горизонтальной линейке сдвинуть/повернуть/удалить из раскроя детали, которые попадают на дефект.
Инженеротбога
Спасибо, но это возможно в практически любой современной нестинг-программе. Ищу где не примерно, а автоматически.
Только что, Инженеротбога сказал:
Зачем такие заморочки? Кликнуть 2 раза мышкой вместо 3?
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
