Добрыня Иванович
Изготовить трубочку
Pinned posts
ID: 1   Posted (edited)
Все в чертеже.
Кол-во 6шт *3000р=?
Заготовку передам, 31HRC. Требуется только механка.
Прошу внимательно читать чертеж - очень внимательно.
03.08.131 Направляющая(1) (1).PDF
Edited by Добрыня Иванович
Уточнение задания
Share this post
Подскажите технологию- как делаются такие отверстия.
Share this post
5 часов назад, Добрыня Иванович сказал:
Почему поле допуска вала указано как поле отверстия?
Share this post
Если уж совсем придираться - направляющие теперь без фасок делают?
Share this post
6 минут назад, mannul сказал:
Мне вот например не нравится когда конструктор уменьшает сам размер. Если хочешь гарантированный зазор- подбери нужный допуск с двумя минусами, или плюсами!!! :acute:
1 person likes this
Share this post
обычно такую фразу пишут когда чертеж сделан так, что хрен поймешь. И особенно хрен поймешь в чем заключается та особенность, на которую автор хотел бы обратить особое внимание (как и в данном случае).
Share this post
49 минут назад, Ветерок сказал:
Видимо захотел, чтобы вал был выполнен в "+" сразу от номинала.
Share this post
1 минуту назад, ANT0N1DZE сказал:
Для меня это не очевидно. Я вижу ошибку. Всегда можно подобрать нужный допуск.
Share this post
я ради праздного интереса и общего развития отклонение на длину 235 мм 0,008 мм чем можно измерить и обработать, так как даже взяв в руки и подержав 5 минут уже из допуска убежит.
Share this post
Эрозия проволокой, из бруска вырезаете отверстие по Н7 за 4-5 проходов, затем снаружи за 1 проход.
Share this post
Для ламп изготавливали длиннее, но тоньше методом раската шариками на оправке.
Share this post
9 часов назад, Клиент сказал:
Разверткой не получится добиться цилиндрической формы с точностью 0,01? Или просто длинным резцом...там диаметр 22...
Шероховатость там тоже не запредельная (конечно, кто "точит" наждаком, у тех не получится).....
Share this post
49 минут назад, mrvcf1 сказал:
Из-под развертки часто непросто получить хорошую шероховатость. Цилиндричность доже не каждая развертка даст (разве что с переменным шагом. Ну и качественный инструмент на любой размер иметь в наличии не получается (как для этих 6-ти трубок).
53 минуты назад, mrvcf1 сказал:
Резцом в 10 диаметров стабильно получить точность на нерже совсем проблематично.
Share this post
15 часов назад, Клиент сказал:
Думаю если ценник будет больше, у вас отпадет вопрос о том, как сделать.
Share this post
57 минут назад, mrvcf1 сказал:
Этот заказ мне не интересен, просто, бывают подобные задачи и имеются проблемы с их реализацией.
Share this post
Если бы работал   токарем, как прежде, то технология универсальная. Создать базовую поверхность, если надо,  просверлить с двух сторон, проточить в центрах, расточить с двух сторон, калибрануть на выбор - развёрткой, протяжкой, отрихтовать на призме, если нужно.
Share this post
Только что, Клиент сказал:
Опишу финишные операции:
1. Внутренняя шлифовка.
2. Притирка вручную, самая ответственная операция, выполняется токарем -лекальшиком.
3. Наружная шлифовка. Деталь устанавливается на конусную оправку.
4. Токарная - подрезка торцев, снятие фасок.
Share this post
Сначала наружная шлифовка, потом внутри. Обычно так делается. И никаких "конусных оправок"
Share this post
Мне моя технология привычней, по ней обеспечивается высокая соосность внутреннего и наружного диаметров. Конусные оправки стоят копейки.
Для этой детали можно и по вашей, хотя скорее всего два "классных" диаметра должны быть соосны.
Share this post
Дело привычки. А соосность диаметров обеспечивается "прямыми" руками. Кроме того по наружному диаметру гораздо удобней обкатывать деталь при установке для обработки внутри. Да и копейки за конусные оправки экономятся.
Share this post
Таки кто-нибудь избавит человека от гемороя за 18 тыс руб?
Share this post
Я описал технологию инструментального цеха, в котором подобных деталей изготовили не одну тысячу. Оправка также обкатывается снаружи причем с двух сторон. Ваша технология не гарантирует получение соосности.
Share this post
4 часа назад, Горыныч сказал:
За 18, вряд ли.
Share this post
В 01.03.2019 в 04:20, chatjokey сказал:
За 18, вряд ли.
За каждую из 6 шт. И можно будет думать.
Share this post
Ну  за 4,5 шт. яб взялся за этот геморой и то при условии что допуск на окружность до 0,01 и делать по настроению месяца 2 -2,5 .
Share this post
Щариком продавить.
Share this post
нашли исполнителя?
Share this post
Параметры соосность и шероховатость возможны в данном случае только при наружной и внутренней шлифовке. Могу обсудить стоимость изготовления данной детали и ей подобных кого заинтересует.
Прошу чертежи отправить по данному электронному адресу
info@megawatt-1.ru для Алексея
Мы являемся аттестованным производством, работаем без лишних накруток, качественно и в установленные сроки.
г.Москва
Share this post
