Крайняя жестокость.
Фотография, сделанная во время злостного нападения на крокодила 3 собак. Сразу обращаю ваше внимание на то, что это достаточно жесткое зрелище.
Вообще, порой наш мир оказывается очень жестоким, но в тоже время эта жестокость обладает ни с чем не сравнимой красотой. Крокодил, этот вселяющий людям ужас хищник, порой становится жертвой "командного духа", проявленного в данном случае сворой собак.
Слабонервным и беременным не смотреть!
]]>Слабонервным и беременным не смореть!]]>
http://www.dump.iof.ru/data/2006_01_17_bestpics_ru_full__image001.jpg
Finist
Почему-то Booster-а ссылка гикнулась....
]]>Беременным женщинам и слабонервным не смотреть]]>
Finist
<{POST_SNAPBACK}>
Такого кровавого зрелища я не видел никогда. Booster Вы меня в могилу загоните.
Кормить надо женщин... :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
Как говорил мужик, из "Падал прошлогодний снег"
Вот это мой размерчик! :bleh:
  • 2 года спустя...
Модели как модели. Картинки только в какомто редакторе обработаны.
Видил их на другом сайте в рубрике "Правда или нет". Так там приводились и оригиналы.
А вообще недавно слышал что приняли решение моделей весом меньше 50кг на подиум не выпускать.
Изменено пользователем far99
  • 2 года спустя...
Месяц назад видел на пляже одну точно такую же даму, англичанку средних лет. В купальнике показываться в общем-то не стеснялась, хотя зрелище действительно ужасное, и с сопровождающим всюду ходила. Она в море одна зайти не могла - её лёгкой волной сбивало.
Тема начиналась с крокодила (и собак)
теперь крокодилЫ и кот = видео!
<noindex>http://eggs.net.ua/video.php?sid=1594</noindex>
  • 4 года спустя...
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
