Sign in to follow this
Followers 0
RUN
Компас, настройки интерфейса
Pinned posts
Добрый день!
Вопросы по поводу программы Компас (V12):
1). Существуют ли к программе Компас какие либо Модули / Плагины / Расширения для занесения
            на Чертежи / Фрагменты Геодезических данных ?
            (может быть в каких либо строительных  разновидностях данной программы).
2). Или хотя-бы имеются ли возможности для настройки программы следующим образом :
            Изменение угловой системы на Чертежах / Фрагментах на обратную (по часовой стрелке) ?
3). Возможно ли в свойствах объекта видеть угол в Градусах, Минутах, Секундах ?
(На всякий случай, картинки во вложении)...
Заранее спасибо.
1.doc
Share this post
ID: 2   Posted (edited)
насчет остального не в курсе (но вряд ли), а вот по угловым размерам - Сервис-параметры-размер-точность (по умолчанию галка "легла" на минуты)
PS Прошу прощения, не посмотрел, что в "свойствах". Вот тут не скажу...
Edited by Bully
Share this post
ID: 3   Posted (edited)
1. Изучайте строительную конфигурацию компас. Как минимум отметки высот и обозначения для строительства там есть. Подробнее не изучал.
2. Это стандартная математическая шкала измерения углов. Вам нужно азимутальную. Максимум, что получится - это создать локальную систему координат, повёрнутую на 90 градусов. Но и в этом случае углы будут отсчитываться против часовой стрелки. А изменение направления отсчета углов - этот вопрос в техподдержку Аскон.
3. На размерных линиях меняется точность отображение угла как это указал @Bully .
А в свойствах это меняется через Сервис-> Параметры-> Система-> Общие-> Представление чисел-> Единицы измерения углов. Там можно переключать между десятичной системой, ГМС и радианами. Стоит отметить, что в переменных всё равно будет десятичная система.
P.S.: если бы не этот вопрос, то я сам про возможность из п.3 не узнал. А ведь 15 лет Компасом пользуюсь...
Edited by Udav817
Share this post
1). Если речь о штатных строительных настройках - то там ничего "интересного" не обнаружено.
Урезы / Высоты мы и "сами с усами" можем состряпать.
Или Вы о каких-то строительных плагинах / модулях ?
2). Вот это и странно. Строительные чертежи, значит-с, якобы можно рисовать, но "градусник"
из алгебры будем использовать.
Тяжко, однако, после каждого "отстрела" теодолита через "свой" калькулятор углы "переуглять".
А существуют ли на белом свете программы, специально "заточенные" под Геодезию ?
Их названия ?
Share this post
@RUN автокад не заточен под геодезию, но возможность построения углов таким образом существует. Подробности не помню, не пользуюсь. Можете на dwg.ru заглянуть.
Share this post
Followers 0
