Формирование наименований стандартного крепежа из StandartParts
MaximKl
Разворачиваем потихоньку SolidEdge и в части использования стандартных библиотек столкнулись с некоторыми моментами...Похожие моменты , кажется, если и в других CAD-системах.
1.Если формировать специи по ГОСТ, то нужно записывать в раздел "стандартные изделия" обозначения так, как описано в 2.106:
3.6 В разделе "Стандартные изделия" записывают изделия, примененные по стандартам:
- межгосударственным (международным);
- государственным (национальным);
- отраслевым;
Отсюда вопрос.... DIN, ISO - международные стандарты.
Обозначение болта DIN, например Hexadecimal Bolt M20x30 DIN1234
Обозначение болта ГОСТ: Болт с шестигранной головкой М20х30 ГОСТ5678
В специи в SE эти позиции будут - она на латинице, вторая -по-русски.
Ну бред какой-то: если ссылаться на стандарты крепежных изделий, то пишутся они так, как указано в стандартах. Но, в DIN например, не указано, что может быть перевод на русском языке - оттого и стандартные библиотеки SE не имеют перевода на русский. ГОСТ - пожалуйста, все правильно и по-русски.
Вообщем - кто как выходит из такой ситуации в SE, когда требуется оформление по ГОСТ, но  крепеж - DIN, например? Ручками править описание в StandartParts?
2. Что делать с классами прочности и прочими ...покрытиями метизов, например?
Модифицировать базу через SQL?
Собственно, стандарты на метизы содержат только описания размеров - потому они и забиты в базу. А классы прочности и покрытия - в условия приемки и пример обозначения.
Куда и когда пишут в SE классы прочности? При отвязывании специи и редактирования ячеек?
Изменено пользователем MaximKl
В 23.02.2019 в 11:30, MaximKl сказал:
Для этого есть в администраторе команда Расширить существующие детали. Выбрать одну или несколько деталей из поставки, правый клик и из меню выбрать эту команду. Там зададите доп. атрибуты типа класса прочности, покрытия и т.д., а также их возможные значения. Далее шаблон формирования наименования детали. В итоге у вас получится набор новых деталей, кол-во которых равно произведению кол-ва выбранных для расширения файлов на кол-во значений атрибутов расширения.
Спасибо за совет.
Но, через администратор......это новую базу проще набить через редактор таблиц в SQL.
Таблицу вы может и набьете, но только к каждой записи в таблице надо модель прикладывать и в нее же атрибуты записывать? Это вы вряд ли сделаете через SQL.
    • статист
