Перекачка из баллона в баллон
Здравствуйте! Помогите плз.
Задача. Есть два баллона. В одном давление 100 атм в другом давление атмосферное. Какие условия должны быть заданы и где, чтобы посмотреть как выравняется давление в баллонах значения нужны. За какое время. Масса газа которая окажется в одном  и другом баллоне...
Спасибо!
43 минуты назад, Reyf сказал:
два баллона
Waw!
Ветка SW приросла интересной инженерной темой. Надо замутить subscribe.
:popcorm1:
Да. Просто дуть из замкнутого пространства в замкнутое... Чет симулейшн не понимает этого процесса. Наверняка есть ньюанс...
Я задал граничные условия
Полное давление для 1 баллона
Давление окружающей среды для 2 баллона.
Но не работает ничего(
44 минуты назад, Reyf сказал:
Так и надо создавать тему в соответствующем разделе!
1 час назад, soklakov сказал:
концепт жизни в сфере
Господин @soklakov, предлагаю Вам обсудить в данном топике концепт жизни газа, заключённого в сферические баллоны.
Это в дополнение к активно обсуждаемой Вами теме.
Ведь наверняка тут есть какой-то "ньюанс". :g:
1 час назад, Reyf сказал:
Изменено пользователем Blurp
@Blurp , спасибо за приглашение!
но @AlexKaz уже дал отличные ссылки, которые пока остались без внимания вопрошающего.
Та ну по формулам посчитать не проблема. У меня задача стоит показать процесс с визуализацией и чтобы были видны искомые параметры(
По второй ссылке приведен вариант сьроса давления из баллона в открытое пространство. Там все работает. А вот из замкнутого пространства в замкнутое тут начинается неведомое и нетоптаное поле..(
тоже интересно как в солидворксе это оформить,
В 2/23/2019 в 10:12, Reyf сказал:
а посчитайте по формулам, я например разучился
хотелось бы затем сравнить результаты аналитики и МКЭ
    • статист
