Гидравлический листогиб Jordi PHE 2060
Хорошо.Но я так понимаю что все таки станок не до конца слетел.?Но за выходные он опять слетел с русского и был сеогдня уже на английском но это все связано с батарейкой(мысли вслух)))).
Когда Вы мне скинете параметры, все будет видно.
Самое главное, чтобы были реальные input/output.
В противном случае, их придётся восстанавливать в первую очередь.
16 минут назад, vad0000 сказал:
завтра скину.попытаюсь в течении дня.
13 часа назад, vad0000 сказал:
https://yadi.sk/d/GS1eH4S9NNsM6A
https://yadi.sk/d/Bs0VbZMKLp8WmQ
https://yadi.sk/d/aUsAAhT6blm7uA
Параметры
17 часов назад, iluxa123 сказал:
Параметры
У Вас всего 3 оси и ось Х - сервомотор?
5 часов назад, vad0000 сказал:
Да оси 3.Я не могу к сожалению вскрыть крышку чтобы сказать вам распиновку разъёмов.
35 минут назад, vad0000 сказал:
Это двигатель насоса, мне нужен двигатель привода оси Х.
Там серва
https://yadi.sk/i/naHJUNYXMhOVbQ
Изменено пользователем iluxa123
35 минут назад, iluxa123 сказал:
Там серва
Значит основные параметры сохранились.
Сделайте ещё фотки Параметров пользователя и Монитора Input/Output с выключенным и включенным насосом.
https://yadi.sk/i/cvesbN4qLJSD-Q
https://yadi.sk/i/r5v8FG8ymia_xA
https://yadi.sk/i/8x4vJWiqiWcH-A
https://yadi.sk/i/xIc5wbRBVZ4Pdw
https://yadi.sk/i/eTUXwvE5qmr-7w
Выкладывайте электросхемы на станок
Ну так где я их возьму?)))) Какие мысли у вас? Что все таки с ним?
В 21.02.2019 в 21:33, iluxa123 сказал:
в полуавтоматическом режиме траверса отказалась подниматься вверх после гиба как было раньше
А Вы уверены, что балка дошла до НМТ?
Напишите программу, где угол гиба 180 градусов и посмотрите расчетную НМТ. Делайте гиб, и смотрите, приходит в эту координату балка или нет?
15 минут назад, iluxa123 сказал:
Какие мысли у вас?
После инициализации измерте расстояние от стола до крепления пуансона. Какие при этом будет координаты на ЧПУ?
1 час назад, vad0000 сказал:
Встречный вопрос он просит откалибровать ось траверсы. Как этот действие должно производиться правильно?
Калибровка траверсы происходит после нажатия левой педали или кнопки подъёма. Траверса должна быть а нижнем или среднем положении. Если траверса находится вверху, то ее необходимо опустить а ручном режиме.
1 час назад, iluxa123 сказал:
При выполнение программы на 180 градусов траверса не останавливается в том месте где поидее должен закончится гиб а продолжает свое движение вниз.
4 часа назад, vad0000 сказал:
Как посмотреть расчётную нмт.
