Mabutu
Прокаливаемость сталей 38ХМ,40ХФА
Pinned posts
День добрый, у меня возник один вопрос.
Вводная: Есть калиброванный пруток (h6) диаметром 10 мм из стали 42CrMo4 (аналог сталей обозначенных в заголовке темы).
Вопрос: Какова толщина закаленного слоя или пруток имеет одинаковую твердость по всему сечению?
Share this post
а норматив какой есть на него? Ну или спросить производителя. Ведь мы не знаем, что он делает с прутком на состояние поставки.
Share this post
@Bully
Это долго, а мне тех. процесс надо было нарисовать в "прошлом месяце" .
Требования к конечному изделию:  диаметр 8,5±0,2, длина 70,5±0,1, + два центровочных места по торцам  Ф2/90°  и не понятное требование по шероховатости, в виде W в правом нижнем углу.
С пильщиками переговорил - попилят.
А вот токаря "капризничают"  - говорят какая твердость по сечению, а как я  отвечу не имея этого прутка  в руках (((
Share this post
ну мы тут тоже можем только про аналог какой наш сказать, глянув на ГОСТ/ТУ.
Share this post
Хорошо,  посмотрим, что поставщики ответят. )
Share this post
Вот, что прислал поставщик:
Механические свойства
 - Твердость по Бриннелю  -302
Металлографический анализ
 - Аустенитное зерно 7(хз. чего)
- Твердость по Бринелю -302
Подробней в приложении.
Share this post
ID: 7   Posted (edited)
Стало быть, закалки нет. Ни поверхностно, ни объемно. Улучшение возможно провели.
Edited by Bully
Share this post
Улыбнули с буквой W!:biggrin:
 Судя по допускам, по всей видимости, это указание получистовой обработки типа обозначений старой советской школы металлообработки.
Share this post
18 часов назад, Technolog ogt сказал:
Вот и мне подумалось, что у нас просто заготовку хотят заказать, а сами потом  шо нить "ювелирное" проточат, закалят, шлифанут для гидравлики.
Share this post
    • kostya241294
      Понял, спасибо вам. Тема закрыта.
      Экспорт через нейтральные форматы STEP, IGES, parasolid, JT, что ещё макс читает? Сетку Макc сам построит.
    • soklakov
      это не проблемы, а этапы: пре-процессинг и пост-процессинг. чаще всего по нормам. но есть еще задачи моделирования физической реальности, а не оценки по нормам. и это куда более полезное и эффективное применение МКЭ в частности и численного моделирования вообще. корректно, если вы правильно пользуетесь калькулятором. если в нормах написано "определить мембарнные напряжения" и вы определяете мембранные напряжения, то все ок. а если берете максимальные число со шкалы эквивалентных,  неглядя что это и где, - то некорректно. это инструмент решения дифференциальных уравнений. вот, к примеру, есть способ решения квадратного уравнения с использованием диксриминанта по готовым формулам. нужна ли методика применения этого способа, да еще узаконенная в виде нормативного документа? или все-таки нужно видеть стоящую перед тобой задачу, понимать, что для ее решения можно воспользоваться квдаратным уравнением, а потом уже воспользоваться наиболее удобным способом.   методики пишутся под конкретные задачи. когда нужно решать большое количество однотипных задач силами менее квалифицированного персонала.
    • Udav817
      Оооо, спасибо большое! А то я шаблон чертежа пытался всяко поправить, искал в Preferences конфиг, но проглядел этот файл. А в атрибуты вообще не лазил. Потому и не понял, как в основной надписи значения меняются.    Теперь остаётся понять, какого лешего масштаб пишется 0,2:1. <_<
    • SHARit
      Ну, появится, - сам скажет.
    • TBC
      На форуме инвесторов он сделал такое заявление. Я копаться там сейчас и искать не буду.
    • chatjokey
      пятница! танцуют все!
    • SHARit
      |D чем оказались правы, где это он признает?
      для абсолютных вроде параметр АРС установить в 1 или в 0, потом осуществить процедуру выхода в ноль. после этого АРС инвертируется автоматически. процедура выхода в ноль должна быть описана в мануале на станок. также можно по ладдеру определять как это сделать
    • DiamondJack
      Я попыталась  сделать модель в Siemens NX 11.00, мне понравилось. Но проблема в том, что я делаю модели не для изготовления, а для красивого рендера крупным планом в хорошем качестве (для печати в каталогах, для сайта и т.д.) Соответственно, мне хочется рендерить ее в Максе и еще и нормальную развертку с нее снимать. Нужна прямоугольная сетка. Как перенести модель из NX в 3ds max получив на выходе сетку из квадов?
      Образец детали:
