Шлиц внутренний прожечь на эрозии
Нужно сделать внутренний шлиц на электро-эрозионном (либо продолбить, если есть чем и на чем). Деталь полностью готова, остался только шлиц. Посадка/примерка по месту на сервомашинку.
Кто возьмется сделать? Оплата на карту либо безнал. Количество заготовок 2шт, требуется получить хотя бы 1шт годную.
konevsky(собака)inbox.ru
+7-920-887-83-НуЛь_Три
9 минут назад, Горыныч сказал:
на сервомашинку
А не проще ли купить готовую качалку в хоббийных магазинах и прикрутить к ней рычаг с нужным пазом?
https://modelsworld.ru/shop/product28683.php
44 минуты назад, Горыныч сказал:
Ничего не подобрал по геометрии
В смысле? Посадочное место не подходит? Какая-то экзотическая серва?
Как вариант, сделать один раз посадочное место (или переходник) под штатные качалки.
Конкретные предложения есть?
3 часа назад, Ветерок сказал:
В серии этотвае реализуется в прессформе. Сейчас мне нужна 1шт для экспериментов.
а электрод сможет прожечь R0,1max? есть сомнения на этот счет.
можно попробовать что-то вроде однозубой прошивки. там припуск 0,5 мм на сторону, может и получиться.
пробовали таким образом шестигранники пробивать, то ли на 5, то ли на 6, точно не помню уже. получалось.
10 часов назад, Горыныч сказал:
3 недели долго, готов обсуждать упрощение. Что предлагаете?
Удешевить стоимость но не изменить сроки,
Назначение диаметра Ф6 с противоположной сторон от шлица это посадка или чисто для красоты?
22 минуты назад, AVPC сказал:
Это цековка под головку винта. Она может быть не менее ф5.5.
19 минут назад, Горыныч сказал:
Вот примерно вот таким образом изменить тогда исключается резки в упор, я думаю там у тебя осевые нагрузки не 100 кг чтоб шайбу запрессованную  а горячую посадку сдвинуть.
угу, в личку пришло аналогичное предложение. Да, в таком варианте возможно, даже и на горячую не нужно прессовать, достаточно на холодную
Какова в данном случае цена? Где территориально располагаетесь?
В принципе, если исполнитель будет изготавливать ее полностью с нуля, то вполне сгодится латунь (нержа просто у меня уже есть, из под 3Д принтера, выращена "до кучи" с другими деталями).
Богоманшин Игорь
Коллега, у вас станков токарных с ЧПУ не осталось?
Мы подобные вещи строганием на токарном ХААСе делали, главное, чтобы М19 хорошо работала. Торможения ремнем на TL-1 хватало, чтобы в латуни шлицы нарезать. Как раз под рульмашинки делали детальки.
Сейчас не сделаем, специалист уже давно ушел от нас на пятиосевой станок :((( А молодой товарисчь умный и перспективный, но опыта в таких извращения еще маловато.
Предлагаемая доработка не пойдет. Что будет тормозить деталь от сдвига в сторону шлицов?
    • Denis_12
      Речь об эскизе, при создании 3D эскиза для сварной конструкции, при простановке размеров в эскизе они меняются при приближении и отдалении чертежа (прокрутка колесом).
      Опять у вас всё в кучу. Речь про размеры в эскизе модели или про размеры на чертеже? Что вы "отдаляете"?
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
      Доброго времени суток! Ребят, ни как не могу решить проблему авто-обновления чертежного вида 3D сборки, к примеру скрываешь все кроме основания каркаса сборки, переносишь это в 2D (чертежный вид) указываешь размеры и т.п. (ставишь галочки "исключить из авто-обновления") после чего начинаешь в 3D сборке показывать дополнительно стойки (для создания нового вида), и вот в ранее созданном виде даже с отключенным авто-обновлением они тоже начинают проявляться. Как решить эту проблему? Нужно зафиксировать вид, чтобы он не обновлялся без моего участия. SolidWorks 2022 года.
    • Зинаида
      Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта. Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта.
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
