Сталь с самым большим относительным удлинением
Здравствуйте! Кто знает какую сталь с самым большим относительным удлинением? Пока что выходит, что это аустенитная нержавейка с 40 процентами удлинения.
И как я понимаю, дело именно в аустените. Значит можно посмотреть еще в сторону каких-то аустенитных сталей? Если такие есть, кроме таких нержавеек. )) Как раз никель при определенных условиях, если я правильно понимаю, как раз позволяет существовать стали после закалки с аустенитной формой.
И еще. Если эту аустенитную сталь еще отжечь, то относительное удлинение должно еще увеличиться?
а вам для чего эта такая сталь нужна?
на форум уже как-то скидывали криогенную хромоникелевую сталь 12Х18Н10Т.
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk/12X18H10T
в графе механических свойств относительное удлинение при разрыве = 46-74% при 20 град и уменьшается с ростом температуры...
больше интересно с чем связан такой разброс 46-74))
Изменено пользователем Jesse
В 10.02.2019 в 14:08, Jesse сказал:
Нам нужно в изделии, чтобы чашка максимально сильно раскрывалась, но не лопалась. ) Ну вот именно про эти аустенитные хромникелевые нержавейки я и имел ввиду.)) Получается, что они самые "удлиняемые"? )))
1 минуту назад, Gaidn сказал:
этого я вам не скажу, увы.. не металловед)) да и не сталкивался.. мб кто ответит ещё..  задача не из ряда вон выходящая, наверняка на форуме уже сталкивался кто-то))
В 12.02.2019 в 09:34, Gaidn сказал:
да. 40% примерно предел. чаще говорят "пластичные".
а точно стальная нужна? а то для большего раскрытия бывает снизить модуль упругости эффективнее.
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
