 Народ, помогите разобраться неразумному. Никак не могу понять как запустить Компас-Эксперт, приложение для проверки оформления чертежа. Он должен входить в комплект машиностроительной конфигурации, но где этот Эксперт находится и как его запустить не найду. Помогите!
Компас-Эксперт входит в дистрибутив отдельным файлом. К машиностроительной конфигурации не имеет отношения.
Все вопросы в тех.поддержку Аскон (если лицензия). Но точно не на этот форум. Что вы там установили и как - только вам и известно.
Вообще при установленном Компас-Эксперте должен появиться ярлык приложения. Если ярлык потерялся.
Запустить можно в любом браузере, для этого достаточно в поле ввода адреса страницы ввести адрес http://localhost:1111/
  • 3 месяца спустя...
    • статист
