проблема с созданием штампа в КОМПАС 12
Степанов Алексей
Степанов Алексей
в общем. проблема заключается в том что на работе утановлен portable версия компас 12, в которой надо изменить штамп. При создании нового оформления все нормально. но как только я захожу в редактирование основной надписи, программа сразу закрывается. можно ли с этим что-нибудь сделать? может быть кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой. заранее благодарен за ответ
вообще-то у Аскона нет официальных портабельных версий. А раз так, во избежание бана, вам вряд ли ответят.
Степанов Алексей
спасибо. проблему уже решил. надо пользоваться оф версиями программ)
    • статист
