Вопрос по SINUMERIK 808D токарная обработка
ARTEM 86
Добрый день коллеги! Приехал токарный станок со стойкой Siemens, посоветуйте пожалуйста не сложную и более менее доступную CAM программу на ПК.
36 минут назад, ARTEM 86 сказал:
Максимально доступную, что бы программа работала)))
Максимальнодоступные рыгулируются п.15 Правил данного форума. Поэтому вопрос о "максимальной" доступности остается вами не раскрыт.
Уважаемый @ARTEM 86!
Если для Вас 808D  новая стойка, советую найти программу SinuTrain Sinumerik 808D. Это программа симулятор для ПК, она поможет Вам освоить стойку, а также симулировать Ваши программы.
Уважаемый @ARTEM 86 !
Да, в свободном доступе и даже не демо-версия.
Как вариант, можно обратиться в службу технической поддержи Сименса.
6 минут назад, David123 сказал:
а почему тогда существуют триал и басик версии? и насколько времени даются триал
Уважаемый @ak762 !
Несколько лет пому назад, когда Сименс представлял стойку 808D, распространялся и симулятор, в документации была фраза, что программа действует без ограничения по времени. Почему сейчас изменилось вопрос не ко мне. Хотя большой проблемы не вижу.
    • статист
