Помощь в расчете стоимости
Ребята, привет!
Помогите пожалуйста прикинуть цену на последующие детали, ибо сам никогда не сталкивался с подобным расчетом
Материал заказчика, изготовление на ЧПУ
По гайке вижу одну операцию, по трубке 2, по штоку самому сложному 3, а вот по цилиндру наверно тоже 2
1 час назад, Ruslan2018 сказал:
Осталось дело за малым
1. Вычислить трудоемкость по каждой операции
2. Вычислисть стоимость нормочаса по каждому рабочему месту
3. Выяснить стоимость термообработки
4. Выяснить стоимость гальваники
5. Простыми арифметическими действиями вычислить стоимость
Изменено пользователем Горыныч
2 минуты назад, Горыныч сказал:
мне нужно просчитать только механическую часть, только обработку на станке ЧПУ
термообработка и сопутствующие обработки меня не касаются и частично выполнены
Поставлю более конкретный вопрос: за сколько б вы изготовили эти детали на станке?
Хм, я Вам удочку предлагаю, а Вы все рыбку норовите у меня стянуть...
Намекаю более толсто: Какой станок планируете пользовать, когда куплен, сколько стоил, каков срок аммортизации, сколько потребляет электроэнергии, масел, сож, ветоши, сколько смен работает, с каким коэфициентом загрузки, каков фонд зп, каков средний расход на инструмент, оснастку и т.д. и т.п.
Ответы на эти вопросы для каждого предприятия и каждого рабочего места свои.
Я сам работаю на «дядю» на станке чпу, сам изготавливаю их,
вопрос в том, какую цену предложить заказчику, точнее человеку, который попросил сделать?
51 минуту назад, Горыныч сказал:
Нет, много. Не более 9ти.
C НДС!!!
Ну если всё "дядино", станок, инструмент, электричество и прочее, то пусть заказчик сам вам цену предложит. Любая его цена будет вам "в прибыль" потому как затраты у вас равны  нолю.
К примеру накиньте приблизительную траекорию на каждую деталь, посмотрите что получилось по времени и отнимите 10-20% на оптимизацию, полученое время расчитайте на стоимость часа работы станка + стоимость материала ! Если деталь одна  то получинное время умножайте на 3 так как разработка технологии, написание УП, отладка всего этого на станке и прочии маневры до получения готовой качественной детали это тоже время которое тоже стоит денег + НДС если фирма с ним работает, если же серия то остальные детали делайте по цене без умножения на 3 ! На расчет стоимости может влиять множество факторов как и на опредиление режимов резания, можно использовать общие параметры из каталога  но по факту подход всегда получается   индивидуальным так как не все условия можно создать и выполнить !
18 часов назад, Ruslan2018 сказал:
На самом деле всё очень просто. Если вы сами на знаете стоимость своей работы, то Ваша работа не стоит ничего.
@Ruslan2018 можете на чипмейкер заглянуть, там есть отдельная тема "помогите с расценкой". Но в принципе хоть и подскажут конкретно, зададут точно такие же вопросы, как и здесь. По одной и той же детали и там расценки скачут раза в три-четыре, а то и десять. Вы если работаете на станке, сами должны знать, сколько времени займет изготовление. А там уже остается умножить на стоимость нормочаса и всё. Стоимость одна при "подпольном" изготовлении и совершенно другая при официальном. Но и там, и там - нормочас всё решает.
Забавно, какие вещи отдают делать в гараж, это наверное с Роскосмоса прислали посчитать на очередную ракету:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
  • 4 месяца спустя...
В 27.01.2019 в 18:17, Ветерок сказал:
    • статист
