Все пропало, нет даже системы координат
Поменял цвет у одной детали в сборке, потом изменил цвет этой же детали в самой детали и всё. Все пропало, нет даже системы координат. Удаление всех элементов не помогает и что делать?
Табурет.rar
[FileInfo]
AppName=КОМПАС-3D v18
AppVersion=KOMPAS_18.0
BuildNum=956_revK_1_revM_104652
AppPlatform=x64
скрытый текст
...уходит назад в лес, бурча про себя: понаставляют себе суперновых версий и бегают толпами на форум за помощью ... а как помочь-то?
Hide
В 26.01.2019 в 15:20, Di-mann сказал:
Для рисования табурет ок достаточно 8го компаса... Да и после 16 ничего нужного не появилось
То есть предлагаешь для табуреток ставить 8й компас, для изделий посложнее 16й, а 18й ставить только для "тяжёлых" сборок?
Может ещё и несколько компьютеров под разные задачи стоит иметь на рабочем месте?
20 минут назад, Udav817 сказал:
18й ставить вообще не советую, мне хватает 16го.
А там где рисуют табуретки, обычно самолёты не рисуют...
    • статист
