Solidworks Visualize
У Солидворкса есть новая (относительно) примочка - Visualize, программа для рендера.
Решил попробовать поработать с ней, версия 2019.
Столкнулся с дурацкой проблемой: невозможно присвоить материал одновременно нескольким телам.
1.thumb.png.edf53cab97c6edf2555c9e3ac2d741b5.png2.thumb.png.25085467fa48a7d88a1941bd54e06185.png
Пробовал перегруппировать тела - не помогает.
Вот видео, которое показывает, что групповое применение материалов возможно
https://youtu.be/ec1aSdEsQtI?t=304
Что я делаю не так?
Нашел ответ случайно:
Для присвоения материала нескольким телам, нужно, чтобы этим телам был присвоен какой-нибудь другой материал.
Заходим на вкладку "Внешние виды". Правой кнопкой мыши по материалу, в который хотим закрасить другие тела, "Правка" -> "Копировать"
Следом правой кнопкой по другому материалу, который хотим заменить первым материалом, "Правка" -> "Присвоить внешний вид: *****".
    • advocut
      Итак, в итоге можно ли самому создавать профили Mill-Turn машин и постпроцессоры к ним?
    • статист
