iskakov_zhandos
Обработка деталей под углом
10 posts in this topic
Pinned posts
Всем салам!
Работаю в SolidWorks-e 2012, постпроцессоры делаю в HSMWorks2012 т.к. привык и удобно)
Вопрос, с которым я никак не могу разобраться, уже не первый раз сталкиваюсь
- Почему во время обработки детали под углом Нулевая точка менятся ( если быть точнее, то происходит изменение направлении осей X и Y)
Создаю постпроцесс и на станок, там соответственно начинается каша, хотя в симуляции все движения фрезы верные, все четко - ровно
Ниже приложу фото детали
Подскажите или помогите, заранее благодарю)
Share this post
ID: 3   Posted (edited)
1
@Alex1986  как ??
Edited by iskakov_zhandos
Share this post
@iskakov_zhandos через "жалобу" попросите модераторов
Share this post
В 28.01.2019 в 07:57, iskakov_zhandos сказал:
как ??
Просто тему там создайте и все дела.
А эта тема сама утонет под другими сообщениями.
Share this post
7 часов назад, Kelny сказал:
Это уже нарушение правил форума..
Share this post
11 минуту назад, ILL сказал:
Не критичное.  В новой теме можно дать ссылку на старую и попросить удалить/перенести/склеить...
13 минуты назад, ILL сказал:
Тем более что тема уже уплыла в CAM.
Share this post
ID: 9   Posted (edited)
В этой системе не работал, но думаю это из за обработки отверстий под углом...Тоесть программа создает для них новый установ, видно на первом рисунке ось Z (синяя стрелка и зеленая тоже) под углом, а на нижнем рисунке она уже вертикальная и оси в других сторонах.Поэтому и бред на станке.Разверните -скорректируйте оси . Станок 4-5 осевой?
Edited by Max852
дописывал
Share this post
@Max852 Пробовал по разному, не получается(  Спасибо за ответ)
@Kelny ура)
Share this post
    • Aleksandar
      Смотрел, но их миллион разных, мне тут не разобраться, имел кто-то похожую проблему, как это решается ? я знаю что есть настройки в начале за пропорции чертежа на пример 1:1 или 1:2, ... а это как настроить не знаю, даже нас и не учили, у них это по defalt-у так как надо, и когда сдавал экзамен них на компьютере всё было как надо, а я инсталлировал программу у себя дома и у меня так.
    • Krasti
    • Kazanskiy
      Здравствуйте, уважаемые! Пришлось мне разбираться с вот этим станком. Я не станочник, я инженер-конструктор, поэтому в данном вопросе неопытен. Купили станок - давай разбирайся. Быстренько посмотрел АртСАМ, наудачу выбрал вариант сохранения (ArtCAM.nc), как-то даже заработало, что для человека без соответствующего обучения и неплохо. Очень скоро стало ясно что АртКам, с его растровой формой представления модели не подходит для выполнения многих работ. Решил начать осваивать SolidCAM. Основы, вроде бы, схватил - понятно, стратегию обработки, выбор инструмента и прочая я освоил на начальном уровне.  Но я совсем не понимаю как выбрать постпроцессор. Даже из базы станков, что есть в SolidCAM. На что нужно посмотреть в документации к станку, чтобы как-то подобрать сколь-нибудь подходящий постпроцессор? Почему, например, при открытии в управляющей программе файла с G-кодом, все улетает за пределы рабочего поля станка, а управляющая программа просит указать диаметр фрезы, который был указан при создании G-кода в SolidCAM?
      Станок Haase AL1065, управляющая программа - cncGraF7Pro.
      ссылка на станок: https://team-haase-shop.de/al-1065.html   Спасибо большое.
    • Андрей1819
      После установки Компас 3d v17 , при открытии чертежа открывается стандартный вид 1:1 и сразу же создается еще один но с другим масштабом - 1:100. И так же изменилась рамка.Кто сталкивался с такой проблемой подскажите как решить.
      Плохо быть толстым котом https://www.m24.ru/news/obshchestvo/12112019/96966?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
    • Isten21
      Спасибо за ваш ответ, сплайны я не использовал в построении, только простую геометрию, но все равно в итоге построения получаются сложные кривые (прикрепил базовые эскизы к этому сообщению), за пояснение по команде "развернуть" и "повторное сворачивание" отдельное вам спасибо, как то раньше не сталкивался с этими инструментами, очень помогло преобразить кромки!!! А по поводу поверхностных тел и "толщины", я пробовал этот вариант, но там мне не понравилось большое количество ошибок возникающих в местах предполагаемых сопряжений, но наверное тут больше моя вина, надо еще проработать это направление. Спасибо вам огромное за ваши дельные советы, вы очень помогли !
    • jango
      Добрый вечер!!
      При экспорте в снсКАД 16 из SW18 выдает такую ошибку
        Подскажите куда копать, как исправить эту ошибку?
    • denis3122
      Скачай komodo и протестируй, это будет лучше всего.  { ![info exists mom_from_pos($mom_cycle_spindle_axis)] &&\  [info exists mom_sys_home_pos($mom_cycle_spindle_axis)] } ![info exists mom_from_pos($mom_cycle_spindle_axis)] info exists mom_from_pos($mom_cycle_spindle_axis) - функция возвращает true если элемент массива mom_from_pos($mom_cycle_spindle_axis) - существует   [info exists mom_sys_home_pos($mom_cycle_spindle_axis)] - аналогично
    • denis3122
      Моя автоматизация создания ТП. Буду рад если получу какой нибудь feedback.
