Доброго времени суток. Полетел дос на стойке agiematic cf. Cтанок agiecut 120.
Сделали копию дискеты 686,204,9 кто что знает кто сталкивался отзовитесь. сейчас любая помощь поможет.
Вот мне еще человек с Тольятти прислал.
Сегодня будем пробовать. На днях отпишусь.
CU91.7z
CU91.zip
Проблема усложнилась так как человек потерял флешку с образом. Что посоветуете какие варианты есть??? Жесткий диск уже в печальном состоянии????
Снимите битый образ с плохого винчестера и залейте его на хороший, только вам надо найти такой-же точно, иначе придется лезть в BIOS - а это полная переустановка. На крайний случай - попробуйте побаловаться с CF вместо жесткого диска.
Затем обновите систему при помощи моей дискеты, затем последняя операция с помощью дискеты Final Config.
Не пытайтесь без нужды залезть в BIOS - так просто это не получится, как это сделать - пока не скажу, чтобы вы окончательно не снесли все.
Для примера привожу данные винта с нашего станка:
Caviar 1210
989 Cyl / 12 Head
35 Sect / 212,6 Mb
2 часа назад, Anat2015 сказал:
Не пытайтесь без нужды залезть в BIOS  чтобы вы окончательно не снесли все.
....а почему бы и нет! Ежели очень хочется то можно получить и сей результат!....покупка за 5000 тугриков европейских(и также не будет работть..)
(…..Станок Agiecut 250 HSS 1995г. Стойка Agiematic CF50 SE (serial item 539.005)
Не запускается биос, не загружается ОС.
На самом процессорном блоке меняли чипсет результата нет..
Блок винчестера работает нормально, видеокарта рабочая, процессор рабочий.
Всё это проверялось методом подмены на рабочем станке.
Блок Bios не работает на таком же но рабочем станке. …
….Купим блок AMS-М45 (предположительно
Фирма AGIE любит создавать трудности любителям покопаться в их софте.
Все, что ниже будет сказано, относится к УЧПУ Agiematic CF20, другие - возможно что-то подобное, точно не знаю.
Надо соблюдать две вещи:
1.Иметь образ рабочего винта и запасной винт, размеченный так же, как родной.
2.Не пытаться залезть в BIOS без крайней нужды.
Все остальное лечится дискетами (восстановление поврежденной DOS и т.н. "Final Config" - определение аппаратной конфигурации станка). Безусловно, можно запустить станок и на другом винте, но это потребует длительных танцев с бубнами, мы этим заниматься не стали, в свое время запаслись несколькими винтами, полностью аналогичными родному.
Для любителей научной фантастики привожу выдержки из дневника подобного страдальца.
@SerandKir : Раз уж вы разрушили все, что нажито непосильным трудом, открою маленький секрет, возможно, подходящий и вам (у вас тоже CF, хоть и СF50).
Чтобы зайти в BIOS, надо стереть CMOS, а для этого надо выпаять ионистор на плате промышленного компьютера:
3 часа назад, SerandKir сказал:
AMS-М45
и подержать замкнутыми выводы несколько часов, лучше - смену, запаять его обратно. Далее, вам надо подключить компьютерную клавиатуру (на штатной не все клавиши есть) - как, понятно из дневника. Затем (это все справедливо, если у вас винт рабочий) проверить в BIOSе параметры винта. Далее, по идее, достаточно запустить ЧПУ со вставленной дискетой "Final Config", но могут быть и отклонения, если на винте чего-то не хватает. Удачи...
Форум-manul78.doc
23 минуты назад, Anat2015 сказал:
Да, почитал я фантастику и опус 78manula,  и это притом, что у него было два винта, две процессорные платы и лазерные диски с копиями дисков, но знаний не было...
В 16.01.2019 в 16:48, Anat2015 сказал:
Попробуйте это:
a.zip
Инструкция.txt
Буду не многословен. Вам лично огромная моя благодарность да и от генерального тоже что скрывать. Напишите свой номер телефона я хочу с Вами пообщаться. Образ диска мы свой нашли. У человека флешка выпала с кармана в машине просто. Все заработало. На этой неделе разберусь с оставшимися ошибками и в бой. Ветку оставлю пусть живет тут файлы может помогут кому еще они.
  • 11 месяцев спустя...
Привет.... не скромный вопрос - ссылки для скачивания.... это для чего???? Извиняюсь за свою безграмотность...)))) просто на стойке agiematic cf.  agiecut 120. при загрузке системы выкидывает ошибку:
data error reading drive C
Изменено пользователем Николай_18
Рассыпался винчестер. Немедленно снимите образ с того состояния, что есть, возможно есть вероятность восстановить его.
Если вы образ рабочего диска не сохранили и битый не удастся вылечить, надо искать с другого такого же станка (Agiecut-120 достаточно распространенный станок), возможно даже подойдет с другой модели (при одинаковом типе ЧПУ), потом уже дискетой Final Config устанавливать свою конфигурацию.
Спасибо. Лечение переустанкой по неполучается....при загрузке выдает ошибку  \cu91\cu91mes.mes.... И этот файл не влазит на дискотеку,  места не хватает... И ещё одно - тут в коментах есть архив А. Zip ....и написано что слить 22 файла,  а там только 21... Так и должно быть?
Еще  инфа- у меня есть копии схем плат на AGIE, для ремонта и диагностики всего станка....
2 часа назад, Николай_18 сказал:
Устройство ЧПУ сюда, как я полагаю, не входит, иначе, у вас должен быть швейцарский паспорт :biggrin:, а схемы на станок доступны, это не проблема, проблема, как их интерпретировать.
1.Что такое переустановка в вашем понимании?
2.Винт работает?
На флоппи?
Изменено пользователем Anat2015
15 минут назад, Anat2015 сказал:
17 минут назад, Anat2015 сказал:
  3 часа назад, Николай_18 сказал:
На флоппи?
 Ну он же написал на дискотеку, то бищь наверно на дискотеке в ночном клубе не хватает места для этого файла, уж больно он обьемный.. а так интересно было бы посмотреть что имелось ввиду под принципиальными схемами которые добрые люди с Лозанны вдруг продали вместе со станком...
)))да.. на дискотеку)))
На дискете места 1.44 мБ, я это всё хозяйство разделил на две дискеты и процесс загрузки идёт,  но вылетает ошибка,  про которую писал ранее...
Дома буду  - скину сюда несколько копий схем
Дело было давно.... наладчика из Галики хорошо подпоили и ночью сняли копии)))
4 часа назад, Николай_18 сказал:
Мне вот интересно, что за "процесс загрузки" вы осуществляете, и что это за хозяйство? Так, для общего развития.
Если восстановление операционной системы, то она восстанавливается с одной дискеты, где все упаковано. Если надо что-то другое, чего не хватает на жестком диске, так проще снять винчестер (аккуратно, чтобы не сбросить BIOS) и на ПК всё туда залить.
Насчет схем - да, инфа сервисная, значит что-то все-таки есть на просторах страны.
Так у вас стойка Agiematic-CD или СF?
всё началось что станок при включении выдал ошибку: data error reading drive C
я зашёл на этот форум и почитал его...
далее мои действия были следующими:
1. я скачал отсюда файл:
(Попробуйте это:
a.zip
Инструкция.txt) скинул это всё на дискету... но стойка при загрузке этого файла начала просить ещё:  \cu91\cu91mes.me
2. я здесь же скачал:
(CU91.7z
CU91.zip)  .....и в этих файлах нашел что просил станок.....  \cu91\cu91mes.me и дополнительно к файлам из архива a.zip я добавил отдельно открытый файл cu91mes.me.... на одной дискете места соответственно места не хватило.... я разбил файлы на 2 шт....но при загрузке всего этого "коктейля" станок опять упорно стал запрашивать \cu91\cu91mes.me....
и ещё одно.... (Инструкция.txt) здесь написано что нужно 22 файла скопировать .... но на самом деле там только 21 файл..... это так и должно быть... или здесь какая то засада.....
да..... я скинул сюда для образца лишь маленькую часть рем.схем для AGIE....
 стойка Agiematic СF, AGIE 120. 93 г. но похоже уже была кем то модернизирована.... и монотор уже стоит LSD....
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
