Доброго времени суток. Полетел дос на стойке agiematic cf. Cтанок agiecut 120.
Сделали копию дискеты 686,204,9 кто что знает кто сталкивался отзовитесь. сейчас любая помощь поможет.
Вот мне еще человек с Тольятти прислал.
Сегодня будем пробовать. На днях отпишусь.
CU91.7z
CU91.zip
Проблема усложнилась так как человек потерял флешку с образом. Что посоветуете какие варианты есть??? Жесткий диск уже в печальном состоянии????
Снимите битый образ с плохого винчестера и залейте его на хороший, только вам надо найти такой-же точно, иначе придется лезть в BIOS - а это полная переустановка. На крайний случай - попробуйте побаловаться с CF вместо жесткого диска.
Затем обновите систему при помощи моей дискеты, затем последняя операция с помощью дискеты Final Config.
Не пытайтесь без нужды залезть в BIOS - так просто это не получится, как это сделать - пока не скажу, чтобы вы окончательно не снесли все.
Для примера привожу данные винта с нашего станка:
Caviar 1210
989 Cyl / 12 Head
35 Sect / 212,6 Mb
2 часа назад, Anat2015 сказал:
Не пытайтесь без нужды залезть в BIOS  чтобы вы окончательно не снесли все.
....а почему бы и нет! Ежели очень хочется то можно получить и сей результат!....покупка за 5000 тугриков европейских(и также не будет работть..)
(…..Станок Agiecut 250 HSS 1995г. Стойка Agiematic CF50 SE (serial item 539.005)
Не запускается биос, не загружается ОС.
На самом процессорном блоке меняли чипсет результата нет..
Блок винчестера работает нормально, видеокарта рабочая, процессор рабочий.
Всё это проверялось методом подмены на рабочем станке.
Блок Bios не работает на таком же но рабочем станке. …
….Купим блок AMS-М45 (предположительно
Фирма AGIE любит создавать трудности любителям покопаться в их софте.
Все, что ниже будет сказано, относится к УЧПУ Agiematic CF20, другие - возможно что-то подобное, точно не знаю.
Надо соблюдать две вещи:
1.Иметь образ рабочего винта и запасной винт, размеченный так же, как родной.
2.Не пытаться залезть в BIOS без крайней нужды.
Все остальное лечится дискетами (восстановление поврежденной DOS и т.н. "Final Config" - определение аппаратной конфигурации станка). Безусловно, можно запустить станок и на другом винте, но это потребует длительных танцев с бубнами, мы этим заниматься не стали, в свое время запаслись несколькими винтами, полностью аналогичными родному.
Для любителей научной фантастики привожу выдержки из дневника подобного страдальца.
@SerandKir : Раз уж вы разрушили все, что нажито непосильным трудом, открою маленький секрет, возможно, подходящий и вам (у вас тоже CF, хоть и СF50).
Чтобы зайти в BIOS, надо стереть CMOS, а для этого надо выпаять ионистор на плате промышленного компьютера:
3 часа назад, SerandKir сказал:
AMS-М45
и подержать замкнутыми выводы несколько часов, лучше - смену, запаять его обратно. Далее, вам надо подключить компьютерную клавиатуру (на штатной не все клавиши есть) - как, понятно из дневника. Затем (это все справедливо, если у вас винт рабочий) проверить в BIOSе параметры винта. Далее, по идее, достаточно запустить ЧПУ со вставленной дискетой "Final Config", но могут быть и отклонения, если на винте чего-то не хватает. Удачи...
Форум-manul78.doc
23 минуты назад, Anat2015 сказал:
Да, почитал я фантастику и опус 78manula,  и это притом, что у него было два винта, две процессорные платы и лазерные диски с копиями дисков, но знаний не было...
В 16.01.2019 в 16:48, Anat2015 сказал:
Попробуйте это:
a.zip
Инструкция.txt
Буду не многословен. Вам лично огромная моя благодарность да и от генерального тоже что скрывать. Напишите свой номер телефона я хочу с Вами пообщаться. Образ диска мы свой нашли. У человека флешка выпала с кармана в машине просто. Все заработало. На этой неделе разберусь с оставшимися ошибками и в бой. Ветку оставлю пусть живет тут файлы может помогут кому еще они.
  • 11 месяцев спустя...
Привет.... не скромный вопрос - ссылки для скачивания.... это для чего???? Извиняюсь за свою безграмотность...)))) просто на стойке agiematic cf.  agiecut 120. при загрузке системы выкидывает ошибку:
data error reading drive C
Изменено пользователем Николай_18
Рассыпался винчестер. Немедленно снимите образ с того состояния, что есть, возможно есть вероятность восстановить его.
Если вы образ рабочего диска не сохранили и битый не удастся вылечить, надо искать с другого такого же станка (Agiecut-120 достаточно распространенный станок), возможно даже подойдет с другой модели (при одинаковом типе ЧПУ), потом уже дискетой Final Config устанавливать свою конфигурацию.
Спасибо. Лечение переустанкой по неполучается....при загрузке выдает ошибку  \cu91\cu91mes.mes.... И этот файл не влазит на дискотеку,  места не хватает... И ещё одно - тут в коментах есть архив А. Zip ....и написано что слить 22 файла,  а там только 21... Так и должно быть?
Еще  инфа- у меня есть копии схем плат на AGIE, для ремонта и диагностики всего станка....
2 часа назад, Николай_18 сказал:
Устройство ЧПУ сюда, как я полагаю, не входит, иначе, у вас должен быть швейцарский паспорт :biggrin:, а схемы на станок доступны, это не проблема, проблема, как их интерпретировать.
1.Что такое переустановка в вашем понимании?
2.Винт работает?
На флоппи?
Изменено пользователем Anat2015
15 минут назад, Anat2015 сказал:
17 минут назад, Anat2015 сказал:
  3 часа назад, Николай_18 сказал:
На флоппи?
 Ну он же написал на дискотеку, то бищь наверно на дискотеке в ночном клубе не хватает места для этого файла, уж больно он обьемный.. а так интересно было бы посмотреть что имелось ввиду под принципиальными схемами которые добрые люди с Лозанны вдруг продали вместе со станком...
)))да.. на дискотеку)))
На дискете места 1.44 мБ, я это всё хозяйство разделил на две дискеты и процесс загрузки идёт,  но вылетает ошибка,  про которую писал ранее...
Дома буду  - скину сюда несколько копий схем
Дело было давно.... наладчика из Галики хорошо подпоили и ночью сняли копии)))
4 часа назад, Николай_18 сказал:
Мне вот интересно, что за "процесс загрузки" вы осуществляете, и что это за хозяйство? Так, для общего развития.
Если восстановление операционной системы, то она восстанавливается с одной дискеты, где все упаковано. Если надо что-то другое, чего не хватает на жестком диске, так проще снять винчестер (аккуратно, чтобы не сбросить BIOS) и на ПК всё туда залить.
Насчет схем - да, инфа сервисная, значит что-то все-таки есть на просторах страны.
Так у вас стойка Agiematic-CD или СF?
всё началось что станок при включении выдал ошибку: data error reading drive C
я зашёл на этот форум и почитал его...
далее мои действия были следующими:
1. я скачал отсюда файл:
(Попробуйте это:
a.zip
Инструкция.txt) скинул это всё на дискету... но стойка при загрузке этого файла начала просить ещё:  \cu91\cu91mes.me
2. я здесь же скачал:
(CU91.7z
CU91.zip)  .....и в этих файлах нашел что просил станок.....  \cu91\cu91mes.me и дополнительно к файлам из архива a.zip я добавил отдельно открытый файл cu91mes.me.... на одной дискете места соответственно места не хватило.... я разбил файлы на 2 шт....но при загрузке всего этого "коктейля" станок опять упорно стал запрашивать \cu91\cu91mes.me....
и ещё одно.... (Инструкция.txt) здесь написано что нужно 22 файла скопировать .... но на самом деле там только 21 файл..... это так и должно быть... или здесь какая то засада.....
да..... я скинул сюда для образца лишь маленькую часть рем.схем для AGIE....
 стойка Agiematic СF, AGIE 120. 93 г. но похоже уже была кем то модернизирована.... и монотор уже стоит LSD....
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
