ORTUS196
Звезда экскаватора ЧПУ. Кто может сделать ? Екб, Пермь, Челябинск.
Pinned posts
ID: 1   Опубликовано: (изменено)
Добрый день.
Кто может освоить данное изделие.
Надо 6 таких секторов. Допускается изготовление из кольца.
Заготовка Ваша, можем Нашу - кованное кольцо.
Термичка: в объемной закалке нет необходимости.
Достаточно закалить поверхность зубьев на глубину до 6 мм, с отпуском соответственно.
Спасибо.
Пишите  ortus196@gmail.com
Сектор звездочки 006_растр.pdf
Изменено пользователем ORTUS196
Поделиться сообщением
Вот это изделие))
Если на ЧПУ фрезеровать не меньше 200 000 рублей будет стоить
7 часов назад, IgnatvKudrin сказал:
Вот это изделие))
ну нее.. 130-150 где-то. и это нормально для запчасти экскаватора. там оригиналы вообще космос стоят.
9 часов назад, chatjokey сказал:
Если заготовка подразумевается в виде поковки, и припуска где-нибудь по 40мм на сторону... еще и прямоугольной формы для каждой секции... Тут сложно даже предполагать порядок цен.
9 минут назад, Клиент сказал:
ну я из соображений самого благоприятного варианта. в призрачной надежде что на другом конце соображающие люди.
18 минут назад, Клиент сказал:
За сотку - легко.
А почему не отлить, будет сильно дешевле, вот например льем
56 минут назад, Ivanov_e сказал:
Думаю, что не сильно дешевле, т.к. по пункту ТТ №2: Раковины на поверхности не допускаются да и формообразующая, наверное, стоит денег
Модель одноразовая из пенопласта режется на станке с ЧПУ, общие расходы только технология литья. Литье комплекта из 6 шт 30000-40000 р , раковин не будет(пример на фото).
Возможно. Думаю, что для такой звездочки и раковины не сыграют особой роли. В 95% отливок, встречаемых мною присутствовали раковины (если это не литье в вакууме). Представленная Вами деталь отпескоструена?
8 часов назад, zerganalizer сказал:
За сотку - легко.
700 кг стружки с детали+ поверхностная обработка, если, конечно, гигас-токарника не имеете. Завидую.
11 час назад, Клиент сказал:
Это отливка 2 группы, о чем вы, в ТТ все написано.
6 часов назад, Ivanov_e сказал:
абсолютно нормальная цена исходя из такого веса соответствующего и мизерного заказа
5 часов назад, leoekb сказал:
В 1/14/2019 в 18:03, ORTUS196 сказал:
Да, и название темы нацелено на другую аудиторию.
Нет , почищена карцовкой.
2 часа назад, Клиент сказал:
Да, и название темы
Говорит только о не профессионализме заказчика.
12 часа назад, Клиент сказал:
Большой токарник есть. Но с
21 час назад, Клиент сказал:
то никаких токарок, только силовая фрезеровка 3D на простом приспособлении.
на универсальном фрезере. советском. :biggrin:
1 час назад, chatjokey сказал:
ЧПУ. Я немало "невозможного" на советских ЧПУ делал, 10 минут - ведро крупы из стружки, снимал припуск 38 мм - из кругляка какой был - брусок. Для станка за 260 рублей это норм...
 А что сам ТС скажет? Есть ли все-таки необходимость в ЧПУ или рассматривает варианты из литья? А может уже ничего и не нужно вовсе?!
1 час назад, DeDe сказал:
варианты из литья
Это самый правильный вариант, вот аналогичная JCB-шная отливка, только тут видно что без м/о не обойтись а ТС надо еще с КД работать и доводить  до ума.
ID: 21   Опубликовано: (изменено)
В 15.01.2019 в 15:41, Ivanov_e сказал:
А расскажите, если не секрет, какой плотности ППУ и у какого поставщика заказываете листы (блоки)? Можно и в личку.
Изменено пользователем Говорящий Огурец
53 минуты назад, leoekb сказал:
К сожалению, в большинстве случаев, это аксиома
Абсолютно верно мех обработка отливки конечно нужна. По чертежу детали разрабатывается чертеж отливки с припусками на мех. обработку, согласовывается с заказчиком .
Хотелось бы полюбопытствовать: кто-нибудь взял в работу?
19 часов назад, DeDe сказал:
Люди пишут.
Есть интересные предложения.
Есть из чего выбрать.
И немного поясню.
Данное изделие не для ЭКСКАВАТОРА.
Имеем цепи и детали ходовой части.
Сегменты эти - для сборки транспортера.
Транспортер для собственных производственных задач.
1 час назад, ORTUS196 сказал:
Ваше название темы --
Автор ORTUS196, Понедельник в 20:03
:biggrin(old):
Решено.
Хороший форум.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • раздватри
      Печально, Господа - студенты: по просьбе, проверил все версии star-ccm+ доступные в Интернете для свободного скачивания и пользования -(ломанные версии от 4.02 до 13.06). Все они убитые, особенно по части движения тел с шестью степенями свободы и генерации волн. Сравниваю с легальной версией 13.04 и 13.06. По сей причине не вижу смысла бесплатно рекламировать возможности Star-ccm+.  Не надо тратить время на эту программу, а все бесплатное в Интернете - не что иное, как манок для широкого круга читателей от разработчика, а не взломщиков продукта. Наверное, именно по этой причине создана ложная информация о популярности этого продукта. Одни подгонки и муляж. Ни одного тьюториала без подгонки расчета под практические измерения. Пока не будут достигнуты стабильные свойства воды для перекрестных решений в гидродинамике, на это дерьмо не следует обращать внимание. С помощью ручки, карандаша и формул Вы получите не менее точные расчеты, а этого говорит не только об одном и этом: в  Star-ccm+ местами вода, а местами ручка с карандашами.
      Вы забыли про замечательный инструмент на вкладке листового металла Элемент по сечениям сгиба при помощи него строится усеченный конус и разворачивается командой "Разогнуть" - Делаете нужный Вам вырез - возвращаем в конус командой "Согнуть". В SW 2018 всё работает - только что проверил. По поводу построения элемента по сечениям сгиба - делал видео ранее: Показать содержимое   Hide
      Оригинал статьи на сайте компании «Топ Системы» Строительное проектирование — это не только решение уникальных задач, но и, как правило, в гораздо большем объеме — тиражирование существующих решений и их комбинаций. Используя машиностроительные термины — исполнений. Строительство является одной из областей, где исполнений особенно много. Типовые решения могут накапливаться как в рамках проекта, так и в рамках рабочей области задач. Очевидно, повторяющиеся задачи быстро становятся рутиной, и для экономии времени, а также для уменьшения количества ошибок мы стараемся найти способ их автоматизации. В некоторых случаях для этого можно приобрести специализированные программы, например для проектирования окон создана масса специализированных инструментов. Но если нам не повезло проектировать одни лишь окна, то чаще всего приходится решать вопросы автоматизации своими силами. На помощь приходят специализированные универсальные инструменты. Для архитекторов одним из основных и [...] View the full article
      В Солиде есть Слои, можно с их помощью попробовать настроить отображение видимости и порядок наложения. PS Но это только в чертежах, а так да, как говорили выше - придать толщину допустим 0,1мм
    • olegsip
      А как она будет крутить? ,выбрать надо относительно чего крутить, у Вас "No selection" -- смотрите внимательно в Ваш скрин, Reference element:
    • Wave
      Сможет кто-нибудь проверить, правильно я сделал или нет?) -- https://yadi.sk/d/Jwe-is3M64_Bpg
    • Mrt23
      так и должно быть. set прикладывает ко всем точкам силу F/N, F-сила, N-кол-во точек. давление же распределяет по точкам, так, чтобы p=const, что мы и видим на Ваших картинках. у меня результат такой же. есть еще возможность задать distribute cload, но я не смог без закрепления получить результат=( c закреплением-вот, что имеем, странно, что вообще есть разница, нужно будет почитать об этой утилите, когда будет время.   да, закрепления не нужны, но нужна сетка качественнее. файл прикрепил для давления и силы, не использовал BC. cube.7z
    • kort
      Вот задачка....Как сделать правильно обработку такого паза в NX.  Вроде как напрашивается по направляющим в принципе выходит но если вектором инструмента выбрать ось то логично что по краям будут зарезы детали. Вообщем нужно вырезать такой паз ну например фрезй 2мм.    ТЕСТ
    • Gooodwin
       Станок самодельный. Спасибо уже разобрался.
    • tehamusso
      Спасибо Вам огромное, именно это и сделал, увеличил постепенно до 410 по обоим осям. так же удлинил тяги линеек и поставил их более прямо, итог . из 50 гибов под 90 градусов, все 50 под 90, ни малейшего отклонения,  так же гибы 110 и 140 что только не пробовал , все бьется по транспортиру четко. Еще раз огромное спасибо за подсказки и наводки куда смотреть . ))
