Внешний радиатор + тепловая трубка
Здравствуйте!
Задача следующая.
Есть корпус стальной, внутри установлен нагревающий элемент (чип) на плате, с процессора тепло уносит тепловая трубка на внешний радиатор. В корпусе также сделаны отверстия. Радиатор, как отдельная деталь прикреплена снаружи к корпусу. Не считает теплопередачу через тепловую трубку на радиатор, в чем может быть проблема?
Есть у кого похожий расчет?
Сама модель так выглядит:
Изменено пользователем Roverscan20
12 минуты назад, karachun сказал:
Раз выложил скриншот, то выкладывай и саму модель.
Процессор разогревается почти до 180С. Хотя тепловая трубка есть и снаружи радиатор. На радиаторе  на поверхности даже не отображается  температура. Правильно все выставлено для расчета? Внешняя температура 30С.
куб.7z
Низкий коэффициент теплоотдачи? Если бы его не было вообще то температура была бы вообще запредельной.
Только что, karachun сказал:
Правильно тепловая модель построена?
Если да, то почему радиатор не греется?
1 час назад, averome сказал:
не открывается ссылка
Почему теплопередача по тепловым трубкам не идет на радиатор?
куб.7z
31 минуту назад, Roverscan20 сказал:
Материал под тепловой трубкой не определён или определён как изолятор, поэтому программа выдаёт ошибку, на тему неразрешённое тепловое сопротивление. Если задать материал то всё считается и трубка нагревается (рисунок bla_bla.png). Это первый нюанс, второй нюанс это то что твой радиатор находится в вакууме. Хоть он и включен в расчетную область, но сама область течения определена только внутри куба (рисунок bla_bla_bla.png). Почему он всё равно считается, так это потому, что ты не поставил галочку исключить полостии без условий течения. Что бы решить задачу с конвекцией на радиаторе, решай внешнюю задачу с дополнительными полостями течений. Про сеточную сходимость не забудь. Gl.
Изменено пользователем averome
Спасибо за пояснения, подскажите, что значит сеточная сходимость?
18 минут назад, Roverscan20 сказал:
сеточная сходимость
простым языком, изменять качество сетки до того момента, когда размер сетки будет слабо влиять на результаты расчета. На эту тему можно найти ряд статей с которыми лучше разбираться самому.. пример здесь https://www.researchgate.net/publication/311805384_VLIANIE_SETOCNOGO_RAZRESENIA_NA_REZULTATY_RASCETA_TREHMERNYH_TECENIJ_V_PROTOCNYH_CASTAH_TURBOMASIN_PRI_ISPOLZOVANII_RANS_MODELEJ ..
  • 3 месяца спустя...
    • статист
