Помогите люди добрые, привезли MPS (Multi Pallet System) на базе Sinumerik 840 D
В общем, привезли станок со сменщиком палет, ни курсов ни номральной документации, только станок, и сказали мол разберайтесь сами. До этого работали на sinumerik 840 обычные ГОЦы без сменщика, все просто и понятно, единственное, смена палет производилась с помощью подпрограммы "movepallet" как я понял на том станке такой программы нет, и производится смена палет через Н90= и номер палеты, как я понял. Ну дело в том, что я пытался развернуть палеты с помощью Н90, предварительно вернув палету в исходное положение и использовав М89 и М10, но смены не произошло т.к. станок не разжал палеты, и выдал ошибку. оси обзываются в системе как Х3 У3 В3, но я пробовал в MDI прописать "G0 B3=180" но мне выбило ошибку по типу "не активен трансфер" или что-то в этом роде "русского языка нет". В общем, если у кого либо вдруг, есть хоть какая-то информация по управлению этим чудом инженерной идеи, буду безмерно благодарен.
Коллеги с другого завода скинули файл по запуску MPSB65, и них все команды прописаны в R переменных, по типу R80==11 (сменщик становится в позицию для смены колонны 3) к примеру, все это конечно классно, но  у нас все подругому, и описания R переменных нет, (хотя они забиты) гадать какая переменная за что отвечает, эт осильно, хотелось бы переписать их, но я даже не могу в MDI переместить оси куда мне нужно.
Изменено пользователем by_ez
А связаться с производителем или его представителями для получения документации не пробовали? Многие помогают, иногда даже безвозмездно)
26 минут назад, vl_cnc сказал:
Связывались, пока ответа нет (станок перекупили б/у с германии).
Уважаемый @by_ez !
Хочу уточнить
1) О каком станке идет речь?
2) Какое УЧПУ - укажите после номера какие буквы.
3) После включения станка на экране есть ошибки? Если да, приведите фото области СТАНОК и если ошибок несколько, фото области ДИАГНОСТИКА.
4) Оси в ручном режиме двигаются?
5) Как смена WCS/MCS влияет на название осей.
6)  На станке многоканальная работа?
7) Приведите номер и полный текст ошибки (без перевода), связанный с активным трансфером.
16 часов назад, by_ez сказал:
Будьте благодарны своим эффективным менеджерам, покупающим сложное технологическое оборудование без документации и возможности техподдержки. Типичный для России случай... Халява, откат, просто тупость, или все вместе - а дерьмо разгребать обслуге.
16 часов назад, David123 сказал:
Уважаемый @by_ez !
Хочу уточнить
1) Huller Hille nbh 95
2) 840 D
3)https://ibb.co/V3HcfPS
https://ibb.co/3S19jbG
https://ibb.co/6w5sYFS
4) Да (но только через menu) на самой стойке, осей нет.
5) При смене WCS/MCS название осей не изменяется
6) Да
7) 14101 Channel 1 block orientation transfomation not active
@Anat2015 PL
Получилось поменять столы в станке с помощью команды H90=2 M89 M10 M42, после чего манипулятор поставил стол со станка на место "3", в системе это показало, но по факту, не каких действий он не совершил. И Место "3" было уже занято.
Уважаемый @by_ez !
В области ПУСКО-НАЛАДКА дана конфигурация станка. Даны номера осей, их СТАНОЧНЫЕ имена, типы, номер канала, где ось используется, ... Работайте с Х3 в том канале, где она описана.
Вам понятны ошибки, которые даны на первом и втором фото, их причина и как их исправить?
@David123 С ошибками понятно. насчет области ПУСКО-НАЛАДКА не совсем, вся документация которая пришла со станком на немецком языке, перевели, она не полная, нет ни слова про настройку и запуск сменщика палет. При переключении каналов, канал с X3 Y3 B3 не отображается, есть канал рабочей зоны, и канал зоны инструмента. Пробовали переключаться с помощью команды sys_cha1; sys_cha2; но тоже без успешно, выбивает ошибки о не разжатой палеты, мол он не может ее в автомате разжать.
Ува!жаемый @by_ez!
Напомню. На панели оператора (OP) Для хождения по дереву меню в доль экрана есть 8 горизонтальных (HS1-HS8) и 8 вертикальных  (VS1-VS8) функциональных клавиш. Для того, чтобы попасть в экран конфигурации станка, нужно:
MENU SELECT => (VS6) ПУСКО-НАЛАДКА.
Чтобы перейти в экран следующего канала. необходимо нажать функциональную клавишу (стрелки вниз) правее клавиши CANCEL.
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
