Ищу конструктора
Мне нужна помощь в доведении "до ума" чертежа для изготовления чугунной столешницы взамен штатной алюминиевой.
В оригинальной конструкции столешница выполнена из алюминиевого сплава с поверхностных упрочнением (что-то типа плакирования). Угловой упор движется на такой т-полозке также из алюминиевого сплава. Эта алюминиевая пара трения крайне недолговечная - царапается опилками твердых пород дерева, стирается поверхностное упрочнение и внутренний мягкий материал получает задиры, которые не позволяют работать.
Планирую заказывать заготовки из чугуна сч30 и дальше обрабатывать до готового изделия. А полозок углового упора планирую изготавливать из твердой латуни. Насколько я понимаю будет достаточно хорошо работать эта пара с точки зрения минимизации трения - латунь по чугуну.
Во вложении фото исходной детали и чертеж в том состоянии в котором я его начертил.
По отношению к оригинальной детали планирую сделать практически сплошную чугунную пластину - на одной из фото внутреннее пространство детали заполнено модельным пластилином и видно где внутренние детали заглублены относительно общей толщины - там надо будет выфрезеровывать углубление.
Крепежные "ушки" также думаю изготавливать в виде отдельных деталей и крепить их на резьбовом соединении к основной детали (также для упрощения конструкции и обработки.
Фото детали можно увидеть по ссылке https://yadi.sk/d/bRXOOXaXyFcjLA
Деталь 1.dwg
Согласен с солнцеворотом, по Вашим эскизам ничего неполучится... какой обьем планируете изготовить? Могу помоч с моделированием, зd печатью модели и дальнейшим литьем с обработкой
планируется изготовить пилотное изделие, затем с учетом потенциальных доработок выпускать партиями.
И, да, конечно следующим шагом буду искать исполнителя с литейкой и мехобработкой (в комплексе или по отдельности - как выгоднее будет).
Присылайте предложения в личку.
Если какие-то дополнительные вопросы выозникают пишите тут - отвечу
Богоманшин Игорь
В 10.01.2019 в 15:27, Billybonns сказал:
Ищите сразу конструктора, который на литейке сидит, замучаетесь потом с изменениями бегать. Мехобработку потом проще будет найти по готовой хорошей отливке.
