переточка фрезы (пластин)
59 минут назад, NX_mill сказал:
Сколько стойкость?
1 кромка 1 шлиц. пластины без покрытия. в принципе на то и рассчитывал.
имеется ввиду не один проход, а одна сторона. и самое хорошее, что получилось сразу на всю глубину брать. т.е. сначала проходим все, а потом по тому же размеру чистовой добирает 5-7 соток.
    • статист
