Помогите создать поверхность
Помогите пожалуйста построить 1 повехность из сетки (рис.1) . я понимаю, что будут отклонения... но тем немение.
это вообще возможно? вот пока что удалось построить (рис.2) с этой частью проблем нет...
или метод подскажите
meshto1surface.stl
Есть специальный софт. Например, Геомаджик.
Изображение на двух картинках имеет достаточно много отличий. Неужели всё одной поверхностью натягивали? Это же не презерватив.
Не натягивал..  вытащил cross section, перестроить кривые и протянул лофтом. Проблема не в том, чтобы преобразовать сетку в поверхности. А в том,  чтобы создать одну поверхность...
6 минут назад, execut1oner сказал:
протянул лофтом
это и называется натянуть
Это весьма проблематично. Такая геометрия строится набором поверхностей. Как минимум подошва должна строиться отдельно.
В общем, Геомаджик Вам в руки!
16 минут назад, Ветерок сказал:
Да, причем и подошва тоже наборная:
Извиняюсь, не по теме ляпнул не разобравшись. Эту публикацию удалить, я так понимаю нельзя
Изменено пользователем Дмитрий26
Можно, конечно, и один сплайн на подошве построить. Это зависит от того, насколько важно сохранить центральную плоскость в явном виде. С геомажиком не работал, но с моделькой этой обязательно поиграюсь. Интересно, использовал кто-нибудь Mesh2Surface? Насколько он хорош? Судя по их видео, довольно веселый плагин.
Построить двумя поверхностями - работа на 3 минуты. И точность отличная.  Но нужно одной.. Да отклонения допускаются.с этим проблем нет. Потом сплайны можно подкоректировать и будет ок.
11 минуту назад, execut1oner сказал:
Но нужно одной..
Просто ради интереса для чего это нужно?
18 минут назад, execut1oner сказал:
А в каком софте строите?
Rhino.
Есть идея интересного дизайна - что-то типа Adidas Yeezy. Где резина облегает бока. Но нужна одна поверхность, чтобы потом нанести текстуру.
Нет компьютера под рукой, просто рассуждения.  А если blend, это будет 3 поверхности или одна?
Только что, execut1oner сказал:
Ну, если нет компьютера, тогда конечно за  три минуты построите. Но тогда и одной поверхность минут за пятнадцать справитесь.
немного продвинулся. но пока с задником никак не получается
плохо что нельзя лофтить открытой и закрытой кривой. Это везде так?
1 час назад, woodshop сказал:
Дайте кривые, которые хотите залофтить, в риновском формате.
Нифига себе запросы!
да я не уверен что мои кривые правильные... нарежте как хотите.
вот немного продвинулся, мне кажется...
как закрыть дырку? не патчем. дело в том, что есть небольшле скругление на краях... поэтому не знаю.
Лично я открыть не могу (Rhino 5), неохота платить €495 за новый рендер и пару плюшек, без которых можно жить.
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
      609 очень странная ошибка ведь F нет а она возникает если например неисправен вентилятор psu то 609 возникает сразу по всем осям. надо все привода инспектировать
