Ошибка Sinumerik 840D
люди добрые! подскажите пожалуйста как быть!? при смене инструмента фрезер ошибку выдает:    Канал 1 кадр 14: программа L6 отсутствует или редактируется
             я так понимаю он команды м06 не понимает???  (под кадром 14 как раз команда м06, так же выдает эту ошибку через MDA)
Ну, так вам ЧПУ конкретно сообщило, что не может прочитать подпрограмму L6 (смена инструмента).  Ищите, да обрящете...
Уважаемый @FarTim !
Проверьте в области ПРОГРАММЫ=>ПОДПРОГРАММЫ есть ли и загружена ли подпрограмма L6.SPF.
нету ее! подскажите где ее можно взять? или как можно восстановить удаленные программы с чпу, есть ли них что то типа корзины?
15 часов назад, David123 сказал:
Уважаемый @FarTim !
1.Глубоко копать начали, имхо, вам надо спеца поискать, пока остальное не стерли.
2.Лучше выясните, кто ручонками шаловливыми баловался, так просто информация не исчезает из УЧПУ.
3.Подпрограмма эта (L6) - индивидуальна для каждого станка.
4.Первое - это надо искать в ЧПУ возможно сохраненные архивы пусконаладки, если они есть, оттуда и вытащите (см. пункт 1)
5.Вариант: поставщик оборудования/пускачи/изготовитель оборудования/подобный станок в России.
Уважаемый @FarTim !
1) Сохраните текущие архивы HMI, NC, PLC.
2) Хочу уточнить. На этом станке эта программа ранее работала? Если да, то что произошло? Какие новые обстоятельства?
3) Посмотрите в руководстве по станку процедуру смены инструмента.
      как это если а куда он денется ведь чпу пока работает только глючит
      если на плате уже есть файл OPRMINF, он и будет работать. Переписывать его не надо. Все опции которые в него записаны будут работать. Если же вы попытаетесь переписать его, тогда он при включении потребует сертификацию. Потому что бутлоадер при переписывании сам внесет в него флажок о том что произошло вмешательство в опции
      да.     ранее приезжал японец вводил файл и все еще и ваш старый cpu dram модуль надо поставить тогда все заработает как надо а вы слили все системные файлы?
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
