вопрос по написанию программ
ANNAAA
Нужно написать программу для фрезерования лысок на токарном центре с приводным инструментом. Есть мнимая ось Y(ось С).
Есть одна программа, но как рассчитать координаты точек перемещения Х и С (выделено)?
Фрезерование лысок на токарном приводным инструментом
G0 G28 U0;
G0 G28 W0;
T0303;
M05;
G54 (*);
G98;
M25;
M24;
G13.1;
G28 H0;
G0 C30;
M21;
G0 Z10;
G0 X65;
S2600 M13;
M8;
G12.1;
G1 X30 C0 F1000;
Z-12,5 F500;
G1 G41 X14,14 C0 F300;
X-2,92 C-8,53;
G1 G40 X65 C0 F1000;
G13.1;
G0 X100 Z100;
M15;
M9;
M24;
M26;
G99;
G0 G28 U0;
G0 G28 W0;
M1;
M30;
объясните пожалуйста
Заюзай CAM и посчитай контур в полярных координатах или закинь сюда модель и инструмент, сам посчитаю)
Вот пример, можешь отрыть его в CIMCO и разобраться
T101(2D KONTUR 10MM ENDMILL)
G94G98M35
G97S3000M03P12
G0C0.X70.Z5.
G12.1( POLAR INTERP ON )
G1X69.294C4.95Z1.625F2500.
M08
G1Z-3.25F900.
G3X65.192C0.R7.F900.
G1C-5.5
G2X53.992C-11.1R5.6
G1X42.192
C-16.25
G2X38.912C-20.21R5.6
G1X33.412C-22.959
G2X25.494C-24.6R5.6
G1X-39.506C-24.599
G2X-47.426C-22.959R5.6
G1X-52.924C-20.21
G2X-56.206C-16.25R5.6
G1C16.25
G2X-52.924C20.21R5.6
G1X-47.426C22.959
G2X-39.506C24.6R5.6
G1X25.494
G2X33.412C22.959R5.6
G1X38.912C20.21
G2X42.192C16.25R5.6
G1C11.1
X53.992
G2X65.192C5.5R5.6
G1C0.
G3X69.294C-4.95R7.
G1C4.95
Z-6.5
G3X65.192C0.R7.
G1C-5.5
G2X53.992C-11.1R5.6
G1X42.192
C-16.25
G1X33.412C-22.959
G2X25.494C-24.6R5.6
G1X-39.506C-24.599
G1X-52.924C-20.21
G1C16.25
G1X-47.426C22.959
G2X-39.506C24.6R5.6
G1X25.494
G1X38.912C20.21
G2X42.192C16.25R5.6
G1C11.1
X53.992
G2X65.192C5.5R5.6
G1C0.
G3X69.294C-4.95R7.
G1C4.95
Z-9.75
G3X65.192C0.R7.
G1C-5.5
G2X53.992C-11.1R5.6
G1X42.192
C-16.25
G1X33.412C-22.959
G2X25.494C-24.6R5.6
G1X-39.506C-24.599
G1X-52.924C-20.21
G1C16.25
G1X-47.426C22.959
G2X-39.506C24.6R5.6
G1X25.494
G1X38.912C20.21
G2X42.192C16.25R5.6
G1C11.1
X53.992
G2X65.192C5.5R5.6
G1C0.
G3X69.294C-4.95R7.
G1C4.95
Z-13.
G3X65.192C0.R7.
G1C-5.5
G2X53.992C-11.1R5.6
G1X42.192
C-16.25
G1X33.412C-22.959
G2X25.494C-24.6R5.6
G1X-39.506C-24.599
G1X-52.924C-20.21
G1C16.25
G1X-47.426C22.959
G2X-39.506C24.6R5.6
G1X25.494
G1X38.912C20.21
G2X42.192C16.25R5.6
G1C11.1
X53.992
G2X65.192C5.5R5.6
G1C0.
G3X69.294C-4.95R7.
G1Z5.F2500
G13.1( POLAR INTERP OFF )
G97S2500M03P12
G0C0.
G1X68.694C4.95F2500.
Z-13.
G3X64.592C0.R7.F600.
G1C-5.5
G2X53.992C-10.8R5.3
G1X41.592
C-16.25
G2X38.488C-19.997R5.3
G1X32.988C-22.747
G2X25.494C-24.299R5.3
G1X-39.506
G2X-47.002C-22.747R5.3
G1X-52.5C-19.997
G2X-55.606C-16.25R5.3
G1C16.25
G2X-52.5C19.997R5.3
G1X-47.002C22.747
G2X-39.506C24.299R5.3
G1X25.494
G2X32.988C22.747R5.3
G1X38.488C19.997
G2X41.592C16.25R5.3
G1C10.799
X53.992C10.8
G2X64.592C5.5R5.3
G1C0.
G3X68.694C-4.95R7.
G1Z10.F2500.
M09
M34
M5P11
M5P12
G28U0W0
M01
Изменено пользователем Vengeance
В 09.01.2019 в 12:43, Vengeance сказал:
  Показать содержимое
G94G98M35
G97S3000M03P12
G0C0.X70.Z5.
M08
G1Z-3.25F900.
G1C-5.5
G2X53.992C-11.1R5.6
G1X42.192
C-16.25
G1X33.412C-22.959
G2X25.494C-24.6R5.6
G1X-39.506C-24.599
G1X-52.924C-20.21
G1C16.25
G1X-47.426C22.959
G2X-39.506C24.6R5.6
G1X25.494
G1X38.912C20.21
G2X42.192C16.25R5.6
G1C11.1
X53.992
G2X65.192C5.5R5.6
G1C0.
G3X69.294C-4.95R7.
G1C4.95
Z-6.5
G3X65.192C0.R7.
G1C-5.5
G2X53.992C-11.1R5.6
G1X42.192
C-16.25
G1X33.412C-22.959
G2X25.494C-24.6R5.6
G1X-39.506C-24.599
G1X-52.924C-20.21
G1C16.25
G1X-47.426C22.959
G2X-39.506C24.6R5.6
G1X25.494
G1X38.912C20.21
G2X42.192C16.25R5.6
G1C11.1
X53.992
G2X65.192C5.5R5.6
G1C0.
G3X69.294C-4.95R7.
G1C4.95
Z-9.75
G3X65.192C0.R7.
G1C-5.5
G2X53.992C-11.1R5.6
G1X42.192
C-16.25
G1X33.412C-22.959
G2X25.494C-24.6R5.6
G1X-39.506C-24.599
G1X-52.924C-20.21
G1C16.25
G1X-47.426C22.959
G2X-39.506C24.6R5.6
G1X25.494
G1X38.912C20.21
G2X42.192C16.25R5.6
G1C11.1
X53.992
G2X65.192C5.5R5.6
G1C0.
G3X69.294C-4.95R7.
G1C4.95
Z-13.
G3X65.192C0.R7.
G1C-5.5
G2X53.992C-11.1R5.6
G1X42.192
C-16.25
G1X33.412C-22.959
G2X25.494C-24.6R5.6
G1X-39.506C-24.599
G1X-52.924C-20.21
G1C16.25
G1X-47.426C22.959
G2X-39.506C24.6R5.6
G1X25.494
G1X38.912C20.21
G2X42.192C16.25R5.6
G1C11.1
X53.992
G2X65.192C5.5R5.6
G1C0.
G3X69.294C-4.95R7.
G1Z5.F2500
G97S2500M03P12
G0C0.
Z-13.
G1C-5.5
G2X53.992C-10.8R5.3
G1X41.592
C-16.25
G1X32.988C-22.747
G1X-39.506
G1X-52.5C-19.997
G1C16.25
G2X-52.5C19.997R5.3
G1X-47.002C22.747
G1X25.494
G1X38.488C19.997
G2X41.592C16.25R5.3
G1C10.799
X53.992C10.8
G2X64.592C5.5R5.3
G1C0.
G3X68.694C-4.95R7.
G1Z10.F2500.
M09
M34
M5P11
M5P12
G28U0W0
M01
какую САМ нужно установить?
30 минут назад, ANNAAA сказал:
На вкус и цвет фломастеры разные) Выбор за тобой
31 минуту назад, ANNAAA сказал:
8 минут назад, ANNAAA сказал:
а можно вручную посчитать эти координаты
Можно, но лучше эти дни потратить на изучение КАМ и быть подкованным на будущее.
В 09.01.2019 в 08:53, ANNAAA сказал:
G12.1;
G1 X30 C0 F1000;
Z-12,5 F500;
X-2,92 C-8,53;
G13.1;
При включённой функции G12.1, в можете программировать токарно фрезерную обработку как обычную фрезеровку. Всё остальное сделает за вас станок.
Вы просто указываете координаты X и С (С это игрик).
Правда есть небольшое неудобство, X  задается на диаметр. а С на радиус. Пример у вас есть, не забудьте отключит G12.1 функцией G13.1.
Лыски можно обработать и без САМ.
Удачи. :)
Изменено пользователем andre_77
ANNAAA посмотрите документ, думаю разберётесь.
g112.doc
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
