Резка труб+гибка лист.м.+вальцовка+покраска (спб)
День добрый. Мне требуется создать опытный образец стола. Для этого надо сделать следующие операции:
1. резка труб под 90 и под 45 градусов 20х20х1.5 мм;
2. сварка этих труб;
3. лазерная резка листового металла 0.8 мм и 3 мм;
4. гибка листового металла;
5. вальцовка листового металла;
6. покраска порошковой краской.
Чертежи все готовы. Ищу тех, кто сможет сделать это в одном месте. Хотя бы без вальцовки. В Санкт-Петербурге или области.
Написал в несколько фирм. Одни говорят, что не режут трубы (хотя на сайте обратное написано), другие что не гнут (также на сайте другое заявляется), а третьи вообще не отвечают. В толк не возьму с чем это связано. Может Новый год или просто на сайте пишут все услуги, хоть и не оказывают их?
    • статист
