Ссылка на студенческую версию LMS Amesim:
С помощью LMS Imagine.Lab Amesim Student Edition студенты имеют возможность приобрести навыки разработки систем изделий на основе имитационного моделирования, что позволит им познакомиться с модельно-ориентированным подходом к проектированию, быть в курсе передовых инновационных инженерных идей и достичь баланса сложности и функциональности разрабатываемого изделия.
Информация по моделированию авиационных топливных систем
Siemens-PLM-LMS-Imagine-Lab-for-aircraft-fuel-systems-RU-fs-64417-A9.pdf
Информация по моделированию авиационных систем кондиционирования воздуха:
Siemens-PLM-LMS-Imagine.Lab-for-environmental-control-systems-RU-fs-64399-A8.pdf
    • статист
