Фрезерование вала
5c1126d863b99_2.thumb.png.09d6a08fcbf79bb56afcebd1c54d04b2.pngТребуется фрезерование вала (ленточный паз).Материал латунь.Изготовитель Московская обл. восток. Эл. почта werest@mail.ru
39 минут назад, механик сказал:
Допустимый радиус скругления в углах? А параметр "33,3 град." для чего?
а для того чтобы врезаться фрезой и по координатам g1 z-185 c33.3. только не понятно как прямой угол сделать в конце.
А 185 это длина в плане? Ведь длина паза будет больше. Правильно? Хотя для программирования это наверно не важно.
Кстати можно делать и резцом на токарном. В разгонку.
Радиус скругления не важен ( радиус инструмента). Угол 33,3 также не догма, можно округлить. Деталь можно пройти и напроход по общей длине 250-300мм.Токарные имеем, но слишком мал виток, со слов токаря.Есть еще нюанс, паза должно быть два, второй - с противоположной стороны ( 180 град.)
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
