Предпусковое меню
chonhua
Здравствуйте, у меня вопрос по токарному станку DMTG CKE6150Z с системой FANUC Series 0i Mate-TC. 2008г. Хотели сохранить файлы на карте памяти в меню SRAM DATA BUCKUP, в итоге система зависла, и данные на станке пропали, на флешку эти файлы не сохранились. Теперь при загруски станка вылазит меню с ошибкой и он до конца не грузится, фотографии прилогаю. как сделать чтоб все работало?
Ошибка четности ПЗУ. Сочувствую. Надо процессорную плату с ПЗУ менять скорее всего
И вообще-то файлы сохраняются через SYSTEM DATA SAVE
Возможно стерт один из системных файлов, или кто то отформатировал FROM. Где Вы находитесь?
А разве так бывает? Вот все норм работало пока наладчик решил не залезть, и скопировать.
Нахожусь город Пермь. Если кто приедет, отлично. Не бесплатно
Далековато. Могу дать консультации и помочь софтом. Зайдите в меню SYSTEM DATA SAVE и выложите фото с содержимым каталога. На следующую страницу листается <SELECT>, а потом правая стрелка вправо [>] . Могу сообщить в личку e-mail, что бы присылать фото и "руководить" ;-)
В перми есть отличные спецы по фанукам, некоторые из них есть здесь на форуме. А так надо попробовать сохранить все файлы, которые не защищены, из систем дата сэйв.
Изменено пользователем S_varog
Вместо лички, чуть сюда не вальнул...
Изменено пользователем agering
И на будущее... В это меню лучше не лазать, не имея полного представления в своих действиях.
1 минуту назад, S_varog сказал:
Да я то с вами полностью согласен. Но набедокурил человек, а нам щас расхлебывать.
Всем добрый день. Приходил сегодня человек. Залил файлы с другого станка. Включился, но неработает. Нужны говорит файлы а именно желательно от такого же станка. Или от официалов. Офицалы молчат. Если есть у кого инфа от CKE 6150Z буду очень благодарен. А именно файлы Ladder, srambak, схемы электрики. Вообщем все что есть.
Я более скажу. У меня не работали файлы даже с такого же станка. Это если производитель любит в каждый станок чего-то добавлять или изменять. Японцы очень любят
Вот по этому и надо создавать полный бэкап каждого станка, даже если они похожи как однояйцевые близнецы. Только конечно грамотный бэкап.
Доброго дня, коллеги. К вопросу о бэкапах... Кто может подсказать (можно в личку, чтоб не разглашать всем секреты фанука)) комбинацию кнопок для входа в защищённое boot-меню, для сохранения системных файлов?
4 минуты назад, vl_cnc сказал:
При загрузке зажимать две правые кнопки под дисплеем или под дисплеем стрелочки в разные сторны.
Как вышли из ситуаций? Расскажите
3 минуты назад, chonhua сказал:
6 минут назад, chonhua сказал:
Только оригинальными файлами.
Где вы их нашли? У кого? Как? Куда мне бежать?)))
13 минуты назад, vl_cnc сказал:
Правая кнопка под экраном и левее кнопка, пропустив 5 штук.
Заранее сохраняем. Когда станок приходит, всегда делаем архивы
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
